Старый 16.12.2014, 12:33   #1
Einmensch
Einmensch is an unknown quantity at this point
По умолчанию Загорелся Airbag после замены АКБ
Всем привет.
Окончательно умер АКБ на Супере II. После замены загорелся индикатор подушек. Кто сталкивался - есть рекомендации по устранению? При включении зажигания высвечивается "Airbag service now". Ни каких проблем ранее не было.
Einmensch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2014, 13:36   #2
Tad
По умолчанию Re: Загорелся Airbag после замены АКБ
Неоднократно отключал акб и подключал. Ничего подобного не было. Проверьте соответствующие предохранители. Попробуйте еще раз отключить и подключить минусовую клемму.
Старый 16.12.2014, 13:47   #3
Einmensch
Пробовал. С выдержкой времени конечно. Вообще горели "Подушка" и "руль" (желтым). Проехал с 10 метров - "руль" погас. А "подушка" нет
Старый 16.12.2014, 14:01   #4
Baddaddy
Einmensch, а мультимедию не меняли? В частности ГУ?.. просто как вариант.
Старый 16.12.2014, 14:43   #5
Einmensch
Нет. Ни чего не делал. Проблема появилась после замены батареи. попробую покопаться в настройках бортового компа.
Старый 17.12.2014, 05:27   #6
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Einmensch, хоть укопайся. Ошибка уберется только програмно. Никакие сбрасывания клемм не помогут. Это вредная ошибка. Я думаю что были проблемы с заводкой машины из-за севшего аккума. Если есть Вагком под рукой -скинешь. Если нет то к Од за бешкнные деньги
Старый 17.12.2014, 09:52   #7
Руслан 818
Руслан 818 is an unknown quantity at this point
Добрый день! У меня такое было после установки сигнализации. Установщик снимал клемму. Устранить получилось только программно.
Руслан 818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 10:36   #8
Disabled
снятие аккума не причем, не надо ничего выдумывать.
просто стечение обстоятельств.
никакие танцы с бубном не помогут, кроме как подключить сканер.
если это просто сбой из-за какой-то просадки напряжения, то ошибка уйдет и не вылезет, а если это неисправность, то придется разбираться.
Сообщение от Руслан 818 Посмотреть сообщение
скорее всего ваш установщик снимал что-нибудь еще, не снимая клемму. Например магнитолу или руль или фишку с замок для блокировки подушки пассажира и т. д.
Старый 17.12.2014, 10:59   #9
Einmensch
Еду в сервис. Загорелся еще и "Check Engine" (((((((
Подарки под Новый год
Добавлено через 4 минуты
Что это за штуковина? Я так понимаю - ноут, ПО и шнур. Ноут есть, где взять остальное?
Последний раз редактировалось Einmensch; 17.12.2014 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2014, 12:04   #10
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Einmensch, car2diag.ru.это один самых стабильных вариантов ПО
аккумулятор
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
