Старый 09.12.2014, 19:45   #1
Doc@
Doc@ is an unknown quantity at this point
Exclamation Щелчки при повороте руля
Всем доброго времени суток. Вчера после замены втулок стабилизатора передней повески при повороте вправо на малой скорости стали появляцца несколько щелчков в передней подвеске слева. Стаб вытягивали на свободу через открученный и немного висящий подрамник. Щелчки зависят от температуры воздуха. Чем холоднее тем более явно слышны. Кроме всего скрипит подвеска при наезде на лежащих копов. Изначально боролся с этим. Поменял сайленты рычагов и втулки стаба. Не помогло. (А на мазде помню помогало) И еще вот эти щелчки добавились откуда то. кто знает чо это за фигня? Мастер божится что все затянул как надо. Да и я рядом стоял все контролировал
Doc@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 22:28   #2
b1b1ka
Аватар для b1b1ka
b1b1ka is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Щелчки при повороте руля
пробег? мб опорники? у меня было похожее, меня опорники
b1b1ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 22:29   #3
Verden
Doc@, а щелчки у вас постоянно либо периодически?
При повороте руля налево / направо?
У самого с холодами какие-то одиночные щелчки появляются, ни на что вроде бы не являются, и возникают как-то спонтанно, после поворота... А иногда в пробке чуть дернешься - и тоже подщелкивает, будто из рулевой колонки. По теплу не было. Такое ощущение, что будто пластик где-то "играет".
Старый 10.12.2014, 07:26   #4
Stq13
Аватар для Stq13
Stq13 will become famous soon enough
Скрипы при наезде на лежачих, у меня устранены заменой шаровых...
Stq13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2014, 14:35   #5
Doc@
Сегодня был опять у мастера. Вывесили на подъемнике. Псмотрели покачали. Сказали слегка слева пощелкивает рейка. На том и остановились. Удивительно что щелчки появились сразу после замены втулок стаба( логической связи не вижу) и на морозе. Сейчас потеплело и щелчки пропали. Я тоже сначала грешил на пластик. Но нет. Пластик знаю как похрюкивает на морозе
Шаровые еще живые. Для профилактики в них была сделана инъекция масла
Скрип подвески в очередной раз попытались убрать пролив силиконом все сайленты и так же подушку коробки и левую верхнюю подушку двигателя. Пока стало тихо. Эффект заметен, но все будет видно ясно когда снова похолодает.
Что касается опорников. То к ним пока претензий нет.
Сообщение от Verden Посмотреть сообщение
При повороте направо. Налево вопросов нет. По поводу щелчков при трогании вот тут почитать можно http://superb-club.com/forum/showthr...A#.VIgvQ2IaySM
Сообщение от b1b1ka Посмотреть сообщение
Пробег 53 тыс. Часть в Москве а часть в Тамбовской обл. Под опорниками вы понимаете опорный подшипник стойки или опору двигателя?
Последний раз редактировалось Doc@; 10.12.2014 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2014, 18:37   #6
Stq13
Аватар для Stq13
Шприцевание шаровых - убило....
Старый 10.12.2014, 18:40   #7
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Сообщение от Stq13 Посмотреть сообщение
Советское прошлое инжынеров не дайт спать спокойно забугорной технике невиданной
Вечность пахнет нефтью...
Старый 10.12.2014, 18:59   #8
NTon
NTon is an unknown quantity at this point
Похожие щелчки были - поменяли опорники по гарантии
NTon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2014, 19:09   #9
Stq13
Аватар для Stq13
Я тоже грешу на опорники....
Старый 10.12.2014, 19:19   #10
Doc@
Сообщение от nton Посмотреть сообщение
Помню у меня на ниссане щелкал опорник левой стойки. Это было немного иначе и при поворотах руля на месте. При поворотах направо или налево он о себе знать не давал
Забыл сказать. Сегодня при осмотре мастер взял окрутил и переставил местами болты крепления подрамника причем один болт уж очень как то легко выскочил для такого места крепления. Может он ошибся болтами в прошлый раз и в этом было все дело?
Меня сия процедура тоже малеха удивила
Последний раз редактировалось Doc@; 10.12.2014 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Передняя подвеска, подрамник, рулевая рейка, скрипы, щелчки
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
