Старый 03.12.2014, 16:38   #1
Solnishev
Solnishev is an unknown quantity at this point
По умолчанию "Запуск двигателя в мороз" или "что-то с аккумулятором"
Друзья, тут такое дело.
Машина - дизельный сарай, пробег 1500 км!!!
Заводится с кнопки.
3 недели назад, пробег был около 1000 км. Прихожу утром к машине.
На улице были первые морозы (примерно -7).
Нажимаю кнопку запуска. Включается зажигание.
Нажимаю еще раз чтобы завести - ВСЕ вырубается, как будто я выключил двигло. При этом она не пыталась завестись. Просто выключилась...
Я подумал, что сел аккум, приехал на второй машине через часа 3, прикурил, завелась сразу и легко. Ну думаю может новая, аккум на режим не вышел... ладно.
Сегодня картинка повторилась.
Тоесть она тоже вырубалась сразу. Но.
Чуть позже я включил зажигание, дворниками почистил перед и зад от снега. Попробовал еще раз завестись - вуаля - запустилась с пол тычка.
Так вот почему так?!
1. Так работает система предпускогого накаливания?
Хотя лампочки спиральки не горела (она через секунду после запуска зажигания погасла)..
2. Реально сел аккум? Или там замерз, не знаю...
У кого было такое?!!
Solnishev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 16:41   #2
-Kuk-
Аватар для -Kuk-
-Kuk- will become famous soon enough-Kuk- will become famous soon enough
По умолчанию Re: "Запуск двигателя в мороз" или "что-то с аккумулятором"
может педаль тормоза не нажал....
-Kuk- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 16:47   #3
Baddaddy
-Kuk-, у меня аналогичное мнение...
Старый 03.12.2014, 17:06   #4
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Клеммы. Нужно снять, помазать, протянуть
Вечность пахнет нефтью...
Старый 03.12.2014, 17:17   #5
Verden
Спиралька подогрева горела? Оранжевая. В морозы она может гореть секунды 3-4. У меня так и было на той неделе. Пока не погаснет - заводить бесполезно.
+ бывает, что тормоза дубеют (например, машину заглушил, нажал потом на тормоз - а утром педаль ваще дубовая) - и нужно прилагать большее усилие, чтобы система распознала нажатие тормоза.
Вот если спиралька 100% не горела и зеленый индикатор ненажатой педали тормоза тоже не горел - то надо клеммы смотреть.
Аккум то вряд ли на новой машине сдохнуть мог
Старый 03.12.2014, 17:24   #6
Solnishev
Педаль тормоза была нажата, это точно.
Предыдущая машина тоже была с кнопкой, так что привычка то уже есть...
Спиралька не горела, она погорела секунду и потухла.
Клемы? А что с ними может быть? Зажигание то есть. Да и до этого нормально заводилась.
Старый 03.12.2014, 17:49   #7
РадиоГубитель
Solnishev, при броске тока как раз играет степень затянутости клемм. На зажигание хватает, а вот при попытке подачи большего току- фиаско.
Ключевые слова из твоего монолога- все вырубается.
Думай сам, но протянуть клеммы для начала - проще не бывает
Старый 03.12.2014, 17:57   #8
Сообщение от Solnishev Посмотреть сообщение
Из этого делаю вывод, что нажимали 2 раза. То есть, нажав кнопку первый раз, Вы включили зажигание, а второй раз - выключили.
Надо нажать кнопку и держать ее, пока двигатель не заведется
Старый 03.12.2014, 18:12   #9
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
СтражДорог,
Тоже не понял, зачем двойное нажатие?
Старый 04.12.2014, 08:22   #10
А у меня вот что то похожее. Включаю зажигание, жду тест стрелок и пока погаснет индикация свечей, потом зажимаю кнопку для запуска. И вот иногда машина вздрагивает и звук издает (ну как будто сейчас заведется) но тут же все гаснет. Повторный запуск сразу же - без проблем.
Стабильно такое случается, когда я замечаю, что после остановки двигателя продолжает работать вентилятор (тоже мне не понятный глюк). Каждый раз при попытке завести двигатель с работающим вентилятором первый раз все отрубается и заводится только со второго.
К морозам отношения не имеет
Последний раз редактировалось Большой; 04.12.2014 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
дизель
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
