Старый 27.11.2014, 22:03   #1
Mvladvlad
Mvladvlad is an unknown quantity at this point
По умолчанию Установка противоугонной сенсорной кнопки.
Доброй день.
У знакомого в машине, увидел интересную противоугонную систему. Система заключается в том , что надо при запуске двигателя постоянно нужно касаться рукой определенного места в салоне, на панели, приборке, или на дверях. Под обшивкой ставится сенсорная кнопка , которая реагирует на движения пальцев, руки. Цепь замыкается , машину можно заводить.
Вот эта штука)))
http://www.realxenon.ru/modules/shop/5823.html
Так вот, у кого какие мнения о этой системе ? Стоит ли себе поставить, или все это фигня?)) если ставить то на какую цепь лучше ставить ( что разрывать)?
Система интересна тем, что невозможно ее никак " прочитать" сканерами , так как нужно " физическое" воздействие на конкретную точку в салоне. Но и не удобна тем что при каждом заводе двигателя нужно на эту "кнопку" нажимать.
Кто что думает?
Mvladvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 22:05   #2
По умолчанию Re: Установка противоугонной сенсорной кнопки.
Натрется пятно
Старый 27.11.2014, 22:24   #3
Galeley
Сообщение от Mvladvlad Посмотреть сообщение
Кто что думает?
Думаю, не тот у тебя авто, которому это нужно. Брательник раньше тоже заморачивался такими фишками- то на стеклоподъёмник нажать надо, то метка в кармане! В итоге остановился на gsm сигналке.
Старый 27.11.2014, 22:34   #4
Mvladvlad
Натрется пятно
Пятно не натрется. На панели можно плотно не нажимать, просто рядом палец поднести.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Galeley Посмотреть сообщение
Gsm сигналку ставить не хочу. Порежут на фиг всю проводку при установке. Да и код сканерами можно прочесть .... Видел как работают такие сканеры...." Ламают" эти сигналки легко. Надо ставить типа" механические" противоугонные системы. Кнопки, замки на кпп.....
Последний раз редактировалось Mvladvlad; 27.11.2014 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2014, 22:40   #5
На основе такого вот метода (про советах герконы применяли, теперь метки или сенсоры) лучшая идея, по-моему, это следующая.
В сиденье водителя чуть к правому краю поближе помещается сенсорный датчик, а на правую ягодицу приклеивается токая rfid-метка. И никаких проблем. Не надо ничего нажимать, помнить...
Сел на сиденье, rfid считался сенсором, машина заводится.
Такую же метку можно приклеить на ягодицу супруге, если и она ездить будет.
А у угонщика - ноль шансов.
Старый 27.11.2014, 22:47   #6
Galeley
Comdir,
Один минус в твоём совете- ягодицы нужно раскрывать! А, зимой, на холодном сиденье- вообще не айс!
Старый 27.11.2014, 22:55   #7
Mvladvlad
Кстати эта сенсорная кнопка стоит у товарища на Гелике. Так вот казалось бы и машина супер, и хватает своего немецкого иммобилайзера, а все равно установил, и очень доволен.
На какую цепь лучше ставить? Судя по проводам на стартер не поставишь , слишком тонкие провода. может на зажигание?
Старый 27.11.2014, 23:47   #8
Roman-f
Roman-f is an unknown quantity at this point
Можно ещё на цепь бензонасоса поставить.
Roman-f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 08:54   #9
Элик
Аватар для Элик
На основе такого вот метода (про советах герконы применяли, теперь метки или сенсоры) лучшая идея, по-моему, это следующая....А у угонщика - ноль шансов.
тож встряну. Поделюсь опытом)))
Эти штуки «на попу, в задний карман» произвели фурор еще лет 20 назад. Метка вещь хорошая, но коварная. Если она выходит из строя – капец. Особенно, если ты где-то далеко, а местные умельцы, не имея схемы, не знают, как отключить блокировку.
Так случилось, что и я попал. Авто стоит в гараже, глюк метки – и никак машину из гаража не вытащишь, даже чтобы в сервис оттарабанить.
Этой зимой, влип окончательно, целая эпопейка получилась.
Кое-как все-таки завелся и ехал с открытым капотом 200 км., т.к. если система заглушит авто, то сработают замки и даже к проводам акку не подобраться, который и так уже на ноле, поскольку приходится 50 раз крутить стратер.
Кое-как доехал – к ОД. Они придложили оставить авто на 2 суток. Стали перегонять машину к ним в подвал, а она опять заглохла, перегородив всем проезд.
После мучений все-таки кое-как завелся и потихоньку поехал к спецам в Автосекьюртис - попросил вырезать всё к божьей матушке.
Раньше, в детстве, ставил тумблер на размыкание подачи топлива. Но его, при желании профи тоже может найти, как ни прячь, тем более, что сразу видно, что нет подачи топлива – разве что время выиграешь. Самое «крутое» ставить разрыв на самом бензонасосе, как, например, практикуется у MED.
Но тоже стремная система, хотя дорогая и типа престижная: если на дальней поездке, что-то там глюканет, то придется самому доставать бензонасос. А, например, на той же вольво без специального ключа это сделать практически невозможно.
GSM хороша тем, что она хоть даст знать, что кто-то залез в авто. Если же попадуться «серьезные пацаны», которые будут ее глушить, то эти же «серьезные» могут просто приставить ствол к башке и попросить отдать ключи.
Хороша, кмк, та метка, которая позволяет завести авто, но через 10 секунд глушит двигатель. Даже если водителя выкинут из авто – далеко не уедут.
Старый 28.11.2014, 09:24   #10
Mvladvlad
Ну так я понимаю, если ставить такую кнопку на цепь бензанососа, то в принципе машина должна завестись, и через какое то время заглохнуть?..пока снова не начнет работать бензаносос. Так ведь?
Установка
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
