Старый 16.11.2014, 13:23   #1
Tad
По умолчанию Проблема омывателей стекол. Всех!
Суть проблемы такова.
Сравнительно недавно (неделю назад) обратил внимание на то, что при включении переднего омывателя, сзади стекло оказывается с каплями воды. Решил присмотреться. Действительно при включении переднего омывателя сзади тоже начинает течь вода. Немного но течет на стекло небольшой струйкой. Решил попробовать наоборот. Сначала показалось, что нет. Но на самом деле да. Но давления не хватает, что бы бразгать на стекло, но она все равно течет. При этом у меня вот уже полгода из рулевой колонки доносится некий шум при повороте руля. В сервисе говорили, что надо поменять опорники и шум пропадет. Но действительно шума от опорников не стало, но в колонке некое "шуршание" осталось. Вот я грешу на механизм или проводку управления подрулевым переключателем. Допустим, перетерся провод и при включении того или иного положения замыкает оба.
Вопросы
1. Кто-нибудь сталкивался с таким нонсенсом? На форуме по поиску не нашел.
2. Кто-нибудь знает, у нас два эл. мотора на зад и на перед или там некий клапан? Короче может кто-то разбирался с системой омывателя стекол?
3. Разбирал ли кто-нибудь обшивку рулевой колонки? Что требуется?
Всем спасибо!
Старый 16.11.2014, 14:55   #2
alex64
По умолчанию Re: Проблема омывателей стекол. Всех!
Насос один реверсивный подключен к блоку бортовой сети. Направление полива изменением полярности. С переключателя управление по шине.
Возможно, увеличилось гидравлическое сопротивление на жиклерах и передавливает в соседнюю линию.
Последний раз редактировалось alex64; 16.11.2014 в 22:57.
Старый 16.11.2014, 23:32   #3
Tad
alex64, Мысль понял. Спасибо! Возможно просто связано с повышенной текучестью омывайки. Хотя раньше такого не замечал.
Старый 16.11.2014, 23:56   #4
alex64
Сообщение от tad Посмотреть сообщение
Передние с обогревом и со временем загаживаются. При понижении температуры вязкость омывайки увеличивается, давление больше и куда то надо деваться.
Старый 17.11.2014, 00:06   #5
Galeley
Во задвинул! С форумом физиков перепутал, наверное!
Старый 17.11.2014, 00:18   #6
alex64
Сообщение от Galeley Посмотреть сообщение
Что делать, издержки профессии. Я практик, но в данном случае инструментальный анализ проводить не будем.
Старый 17.11.2014, 00:43   #7
Galeley
Ну, если хочешь помочь, и есть что сказать, объясни по простому! Издержки профессии не все поймут.
Старый 17.11.2014, 00:50   #8
nem
nem is on a distinguished road
Интересный момент, форсунки с обогревом в любой комплектации? И тут же второй момент, как их активировать? Или автоматически работают? Мб с обогревом зеркал, или еще как?
nem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 00:56   #9
Galeley
Сообщение от nem Посмотреть сообщение
Автоматом работают, по сигналу температурного датчика.
Старый 17.11.2014, 07:17   #10
alex64
Включен всегда при включенном зажигании. Ниже температура, выше ток.
неисправность омывателя, Омыватель стекол
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
