Старый 14.11.2014, 12:58   #1
Mvladvlad
Mvladvlad is an unknown quantity at this point
По умолчанию Подключение модуля блютуз к Свингу....помогите!!!!
Добрый день. Задался целью подключить модуль блютуз к родному Свингу, для громкой связи самостоятельно,без дилера.
На сайтах нашел модуль блютуз с кодом 5k0 035 730 е, такой же с кодом 1K8 035 730 D, есть ещё варианты кодов. Но что они совместимы со Свингом, нигде не пишут.
Подскажите какой блок блютуз мне нужно покупать.
У меня стоит родной Свинг. машина 2012 года. по сайту Vagdata пишет что номер детали свинга (3T0 035 161),компонент (SWING 009 0082).
Жду советов специалистов,заранее спасибо)
Mvladvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 13:36   #2
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
По умолчанию Re: Подключение модуля блютуз к Свингу....помогите!!!!
Сообщение от Mvladvlad Посмотреть сообщение
Тут можно почитать
ТЫК
Старый 14.11.2014, 14:06   #3
Mvladvlad
Почитал вашу ссылку....
ну ничего конкретного не написано.
Какой модуль...как подключать...можно к Свингу или нельзя....ничего не ясно(
Старый 14.11.2014, 15:18   #4
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
На Swing "синий зуб" поставить можно.
Макси дот есть? Мульти-руль есть?
Если нет, то "поднимать/вешать трубку" придётся на самом телефоне. Согласитесь это не совсем удобно.
1K8 035 730 D - это самый простой блок, без вывода контактов на экран приборки и мафона, без голосового набора. Да ещё кажись ограниченное количество телефонов подключить/запомнить может.
Большая часть людей ставит 7P6035730L(К,N), он русифицирован, поддерживает голосовой набор и может выводить инфу на "майфун" и максидот.
Возможно имеется различие в подключении. Допустим при подключении к коламбусу микрофон подключается к коламбусу, а потом из него уже идёт на блютус. При подключении к болеро микрофон подключается "на прямую" к блютусу. Как со свингом не могу сказать, надо смотреть разъём сзади свинга.
На странице №3 человек пишет:
Ну, а я поставил блок 7P6 035 730 K, поскольку имелся и максидот, и мультируль. Теперь голосовое управление на русском, записная книжка, медиаплеер и пр. Кнопку на руле с колесиком менять не стал - переделал. Так что теперь есть и прямой выход в телефонное меню
Как подключать ТЫНЦ, тут как раз человек ставит модуль 1K8 035 730 D
Последний раз редактировалось NeLeGaL; 14.11.2014 в 16:37.
Старый 14.11.2014, 18:49   #5
Romanchikov
Гений и красавец.
БТ самостоятельное устройство. Он не к магнитоле подключается. На мафон просто идет звук от него, так же как изображение от парктроника и климата.
Старый 14.11.2014, 19:27   #6
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
Как устройство оно самостоятельное, но есть нюансы....
Допустим не поддерживают цветной максидот и т.п.
В зависимости от типа магнитолы выбирается или дорабатывается(как было в моём случае)проводка между майфуном и блютузом.
Блютуз без магнитолы это просто "коробочка".
Или я не прав???
Старый 14.11.2014, 22:46   #7
Mvladvlad
У меня Максидот есть. Мультируль-нет.
Что такое " синий зуб"?)))
Я понял что если поставишь самый простой блок, то звонить можно будет. Но можно поставить и по круче блок. Отличие Вы объяснили .
Добавлено через 58 минут
Думаю остановлюсь на этом блоке 1k8 035 730 d. Голосовой набор мне не нужен, мультируля нет, управлять вызовами я могу и с телефона. Единственное что мучает это вопрос будет ли он работать со Свингом? И если есть Максидот , возможно ли какое управление через него?
Мнения или опыт есть еще у шкодников? Советуйте, помогайте))))
Последний раз редактировалось Mvladvlad; 14.11.2014 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2014, 23:32   #8
сирожа555
Аватар для сирожа555
сирожа555 is on a distinguished road
Будет работать и со Свингом, ставьте смело. Наверное повторюсь, смысл установки следующий: блок блютуза подключается оч просто. Плюс, минус и два провода кан-шины. Микрофон устанавливается в верхний плафон. Связь осуществляется следующим образом: поступает звонок, на Максидоте появляется имя звонящего (если он есть в записной книге). На телефоне нажимаете принять, разговариваете, завершаете звонок. Опять же можно слушать музыку с телефона через колонки авто.
Но! Есть один нюанс! Не все телефоны работают корректно с блоками блютуз!
Ну а для большей инфы почитайте на Драйве об установке блютуза в Шкодах. Наверное 100500 ссылок будет. Удачи!
Я на ДрайвЭ
сирожа555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 00:01   #9
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
Когда китайские телефоны стали заполонять наш рынок, в них был очень корявый китайский перевод с английского: Blue - синий tooth - зуб.
Да, не забудьте, Вам нужен будет кабель для активации блютуза (вася диагност или т.п.)
Старый 15.11.2014, 09:16   #10
Mvladvlad
Сереже 555 и Нелегалу огромное спасибо за инфу))))
Интересует подключение к Саn-шине. Как правильно подключить?
И обязательно ли заказывать комплект с пенопластовой подставкой под сидение? Также совместимость с телефонами HTC ? Может у кого потом были проблемы с совместимостью?
ремонт
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
