Старый 13.11.2014, 12:47   #1
KORSI
KORSI is an unknown quantity at this point
Exclamation Снятие аккумулятора при работе штатной сигнализации
Здравствуйте!Купил Skoda Superb с рук. Хочу поменять аккумулятор на новый, но при снятии клеммы с аккумулятора включается штатная сигнализация. В сервис гонять каждый раз не очень хочется.Каким образом можно ее обойти?Если кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией,подскажи пожалуйста.
KORSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 13:04   #2
Verden
По умолчанию Re: Снятие аккумулятора при работе штатной сигнализации
Я так понял, надо, чтобы и двери были закрыты?
Вариант есть такой - выставить настройку (если есть) в максидоте, чтобы разблокировывалась при открытии только 1 дверь (та, которую открывают), запираем с кнопки ЦЗ внутри машины все двери (кнопка, которая рядом с ручкой открывания), потом вылезаем. Должны быть заперты все двери, кроме водительской. Открываем капот, скидываем аккумулятор - ничего орать не должно, т.к. состояние машины "не на охране". После чего просто закрываем водительскую дверь ключом.
Личинка для ключа находится под неподвижной накладкой водительской двери, как ее снять - в мануале на машину описано должно быть. Там снизу вроде ключом подлезть аккуратно и ее сдернуть.
Старый 13.11.2014, 13:09   #3
Сообщение от korsi Посмотреть сообщение
Здравствуйте!Купил skoda superb с рук. Хочу поменять аккумулятор на новый, но при снятии клеммы с аккумулятора включается штатная сигнализация. В сервис гонять каждый раз не очень хочется.Каким образом можно ее обойти?Если кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией,подскажи пожалуйста.
Самый простой вариант - снять аккумулятор, послушать минуту визгов, поставить новый аккумулятор.
Способ посложнее - предварительно вытащить из ревуна батарейку.
Старый 13.11.2014, 13:21   #4
Verden
Она там геморно как-то вытаскивается вроде?
Старый 13.11.2014, 13:33   #5
KORSI
Благодарю за помощь!
Старый 27.11.2014, 13:40   #6
Хм. Сегодня таки махнул аккумулятор.
Просто снял клеммы и.... тишина ни тебе визгов, вообще.
Штатная сига стоит.
Старый 27.11.2014, 13:48   #7
Disabled
Сообщение от isewen Посмотреть сообщение
Просто снял клеммы и.... тишина ни тебе визгов, вообще. Штатная сига стоит.
всё верно, именно так и должно быть. Если машина разблокирована, то никаких визгов нет и не будет.
вообще-то практически при всех работах с электрикой, снимается клема аккумулятора и со штатной сигой никаких визгов нет и быть не должно, если машина разблокирована. А заблокировать двери можно проще. Открыв капот, блокируем двери с брелока. При этом двери и люк бензобака блокируются, но машина на охрану не становится.
Старый 27.11.2014, 13:52   #8
Disabled, спасибо за инфу.
Старый 27.11.2014, 13:56   #9
Kaschey
Kaschey is on a distinguished road
А если стоит Кейси? Получается нельзя даже попасть в машину при разряженном аккумуляторе?
Kaschey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 13:58   #10
Kaschey, вроде как
Сообщение от Verden Посмотреть сообщение
аккумулятор
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
