Старый 31.10.2014, 14:43   #1
Элик
Аватар для Элик
По умолчанию Замена батарейки в ключе
Думал, что тема такая уж наверняка должна была быть. Но поиск почему-то выдает только про Угон.нет.
Хотел поделиться с камрадами на всякий случай. Вдруг кому понадобится.
Если всё же было – просьба модераторам снести.
Где-то пару месяцев назад решил поменять батарейку в ключе. Сходу ничего не получилось. Мануала под рукой не было, и я вооружился лупой.
Как потом оказалось –после прочтения мануала, - если б делал по мануалу, сломал бы крышку ключа (или вывихнул пальцы)))))
На самом деле, надо перед смещением с усилием крышки ключа в направлении «от себя» сначала небольшой отверткой (или ножом) освободить с левой стороны защелку (если смотреть на ключ сверху как на картинке в мануале)
Старый 31.10.2014, 14:48   #2
Boatsman
Аватар для Boatsman
По умолчанию Re: Замена батарейки в ключе
менял элементарно, без отверток-ножей. Щёлк и все...
Последний раз редактировалось Boatsman; 31.10.2014 в 15:33.
Старый 31.10.2014, 14:49   #3
Элик
Аватар для Элик
Сообщение от boatsman Посмотреть сообщение
менял элементарно, без отверток-ножей. Щёлк и все... как в мануале.
Видимо, разные варианты ключей.
Просто так сдвинуть крышку не получается - защелка специально фиксирует крышку в направлении "сдвижения". Если сильно приложиться - она просто сломается.
Старый 31.10.2014, 15:12   #4
Boatsman
Аватар для Boatsman
Элик, крышка не сдвигается, а отщелкивается наружу.
Старый 31.10.2014, 15:27   #5
Элик,
Сразу видно,пивные бутылки в юности открывал ты цивилизованно,по мануалу. Мы то крестьяне все большим пальцем норовили пробку сковырнуть. Куда там брелоку против пробки.
Старый 31.10.2014, 15:51   #6
Элик
Аватар для Элик
Boatsman, спасибо.
Вот и чудненько. Теперь, кто захочет, поймет о чем идет речь и как надо ...
Элик,
Старый 31.10.2014, 15:59   #7
Элик,
Старый 31.10.2014, 16:05   #8
Элик
Аватар для Элик
366, Оффтоп
Старый 31.10.2014, 17:06   #9
Элик,
Старый 31.10.2014, 17:49   #10
Элик
Аватар для Элик
К сожалению, нет под рукой ключа от супа, но по памяти: крышка довольно плотно прилегает к основанию, и без отвертки/ножа ее трудно отделить (разве что ногти супер крепкие). В принципе, наверное, возможно подцепить и поднять ее вверх. Но в мануале нарисованы стрелки как бы "от и вперед".
Да и все равно, предварительно освобождая защеку, нет риска сломать ее при поднятиии крышки, или вероятности, что она сработается и не будет фиксировать крышку со временем, если ключ уже не новый, и батарейка менялась неоднократно. ИМХО)))
Батарейка ключ
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
