Старый 30.10.2014, 21:15   #1
Romanchikov
Гений и красавец.
По умолчанию Зачем менять масло в DSG?
Я честно говоря не понимаю. В обычной АКПП, есть пакеты фрикционов, которые реально изнашиваются. Кончились фрикционы = АКПП выработала свой ресурс = восстановительный ремонт.В обычных акпп замена масла не имеет особого смысла, так как ресурс АКПП ограничен фрикционами, а само масло является рабочей жидкостью. Есть масло, акпп работает.
Dsg же лишена фрикционов в классическом понимании , а масло используется для охлаждения сцеплений. Есть масло - есть охлаждение.
Почему же в АКПП на весь срок службы, а в dsg на 60 тысяч?
Старый 30.10.2014, 21:59   #2
По умолчанию Re: Зачем менять масло в DSG?
температурный режим сокращает срок службы, окисляется, продукты износа заносит в гидроблок
в дсг6 масло тоже хорошо подогревается в райне сцеплений
ну а в сухой лопухнулись с составом жижи, риск закорачивания электрики
Старый 30.10.2014, 22:06   #3
АлексейА
Мое мнение:
У ДСГ6 управляющее масло и масло смазки одно и то же. При работе шестеренок (смазка) управляющее масло приносит частицы износа на управляющие магниты и микросхемы (которые от изменения характеристик сходят с ума). От изменения работы мехатроника начинает умирать вся коробка. Плюс У ДСГ6 слабый дифер для мотора 2турбо который быстро изнашивается и засирает масло.
При смене масла мы удаляем частицы износа и улучшаем работы коробки.
Старый 31.10.2014, 12:31   #4
Romanchikov
Гений и красавец.
Диф железный. Стружка в масле не растворяется.
Что в АКПП, что в dsg стоит фильтр. Все каки останутся в фильтре.
Плюс не забываем, что в АКПП важна вязкость масла, иначе гидротрансформатор не сможет передавать момент. В dsg же маслом сцепления просто охлаждаются.
Старый 14.02.2015, 19:56   #5
АлексейА
Заменил второй раз масло в ДСГ. Пробег на нем составил 28 тыс. Как мне показалось масла темновато.
Масло в шприце и бутылке.
После замены коробка заработала мягче.
Сейчас думаю об отправке масла на анализ.
Если б были единомышленники можно было отправить еще новое масло. И по двум анализам судить о ходимости масла (кризис сейчас тяжело потянуть финансы).
Думаю для моих условий 60 тыс перебор.
Старый 14.02.2015, 20:09   #6
АлексейА,
А какое масло в ДСГ6? Есть ли аналоги?
Старый 14.02.2015, 20:18   #7
Mike71
366, аналоги есть, но даже неофициальные сервисмены не рекомендуют его лить.
Старый 14.02.2015, 20:23   #8
Mike71,
Почему не рекомендуют? Сильно сомневаюсь что оригинальная жижа плоть от плоти ВАГ.
Старый 14.02.2015, 20:26   #9
Romanchikov
Гений и красавец.
99% что там обычная atf. Может чуть присадок побольше, так как железной части много. Куча недорогих жижек продается, чтобы искать отличия от обычного масла для АКПП.
Старый 14.02.2015, 21:57   #10
АлексейА
366, я лил оригинал. Замены есть мотюль, феби, пентосил и тд.
Но я не заморачивался, вдруг потребуется долить (например по вине сервиса) и где искать долив.
dsg, замена, масло
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
