Старый 30.10.2014, 13:29   #1
suppaman
suppaman is an unknown quantity at this point
По умолчанию Помогите, друзья c двигателем (EPC)!
Друзья, вот какая ситуация.
После небольшого ремонта двигла (1.8 cdab tsi, бензин) на машине 2010 года - поменяли прогоревший клапан и маслосьемные - горит чек.
Спустя пару дней после того как забрал машину из ремонта - при обгоне (в момент когда турбинка должна была поддать) - загорелась epc.
При этом ничего не троит, внешних признаков что что-то не в порядке не появилось. Но когда заехал чтобы просканировать ошибки - вылезло кое что. Во-первых сами ошибки (на фото) во-вторых путем визуального контроля обнаружилась одна трубка, которая ни к чему не подсоединена. Так же на фото.
Какая еще проблема есть - машина заводится примерно с 7-8 оборота старера (стабильно). Как только ошибки стираем - заводится сразу же.
Более того - не работает омыватель фар и не греет сидушка у сиденья (спинку греет)
Буду признателен за ответы на вопросы:
1. Что делать с первой неисправностью (несоответствие сигналов датчиков)
2. Что это за трубка (явно что-то про турбину)
3. Какое реле отвечает за нагрев сидушки и омыватель фар.
Спасибо!
В долгу не останусь.
Тип файла: jpg NubHKOBW-i8.jpg (65.8 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg N8M3breK_o8.jpg (94.4 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg VabACJRBLQg.jpg (89.7 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 7gwG_cQNhVU.jpg (64.1 Кб, 68 просмотров)
suppaman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 18:29   #2
По умолчанию Re: Помогите, друзья c двигателем (EPC)!
По первому пункту и запуску можно здесь посмотреть.
http://www.superb-club.com/forum/sho...B#.VFJmbog1GrU
Старый 30.10.2014, 19:49   #3
376
Аватар для 376
Трубка определенно должна быть присоединена.Если ошибка вылазит постоянно,надо у тех кто ремонтировал поинтересоваться.Причем чем быстрее,тем лучше.Возможно грм выставили криво.Косвенно о неправильно выставленных метках говорит и долгий запуск двигателя.
Старый 31.10.2014, 11:02   #4
suppaman
Понятно что трубка должна быть на месте. Но что это за трубка вообще такая?
Что касается меток - возможно ошиблись с метками, где взять инфо о том как правильно должны метки стоять?
И интересно то что когда ошибку скидывают - то заводится с первого оборота!!!
То есть похоже скорее на работу какого то датчика. (Коленвал/распредвал?)
Старый 31.10.2014, 11:52   #5
venomking
venomking is on a distinguished road
Эм, видимо автор данной темы сам ремонтом занимается.
venomking вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 17:01   #6
suppaman
2 venomking: предположение хорошее но не верное.
Занимается знакомый моторист, поскольку до ближайшего ОД 600 км, и гарантия уже закончилась
Старый 02.11.2014, 23:27   #7
pahomoff1979
pahomoff1979 is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток всем. Помогите, подскажите что делать. Сегодня вылезла проблема. Звёл машину (суперб 1.8 tsi dsg 2010) все нормально, поехал. Через пару км чустсвую что то не то с двигателем. Поддаю газа а мощность не развивает как надо, и подёргивания. Загорелся чек (неисправность двигателя), птух. Опять газу снова загорелся, потом ещё загорелся epc. В итоге epc потух а неисправность двигателя горит. В машине никто не лазил. Перед всем этим машину мыл на мойке, но только кузов и салон. Посоветуйте, что делать.
pahomoff1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 09:16   #8
pahomoff1979, как дела у тебя с цепью? Какой пробег?
Старый 03.11.2014, 09:39   #9
Disabled
pahomoff1979, больше похоже на катушку или дрос. заслонку. В любом случае без чтения ошибок, это гадание на кофейной гуще.
Старый 03.11.2014, 18:07   #10
pahomoff1979
Пробег 95000 км, с цепью пока все хорошо. Съездил на диагностику, прочитали ошибки. Ошибок было много. Но меня насторожила неисправность 4 цилиндра, ошибку не переписал, но что то с зажиганием. Решил проверить свечи, оказались некондиция. Стояли бошевские, поменял, отрегулровали дросельную засльнку, зажигание и все. Не даром говорят, что надо начинать поиск устанени неиспавности с самого простого. А меня сигнализатор epc сбил с толку (напугал).
Но у меня ещё один вопрос. В машине присутствует дребежание при резком разгоне с места. Ощущение как на мехенике когда бросаеш сцепление и поддаёшь газу, начинается дёргание. Если плавно без рывков то все хорошо. Неподскажете может знает кто.
Спасибо за общение.
epc, двигатель 1.8tsi проблемы, турбина
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
