Старый 24.10.2014, 13:58   #1
O_averin
Аватар для O_averin
O_averin is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не работает подогрев задних сидений
Всем здравствуйте! Недавно стал обладателем Superb 2.0 TDI. И все было отлично, пока не решил подогнуть усики заднего прикуривателя, чтобы он не выскакивал. Как следствие КЗ и замена предохранителя. Но проблема в том что на днях обнаружил что подогрев задних сидений не работает (даже кнопочки не горят). Полез в предохранители №46 на 5 ампер сгорел, меняю снова перегорает, вывод - где то КЗ. Подскажите куда копать? Про прикуриватель написал так как до этого все работало, хотя может и не в нем дело, т.к. нерабочий подогрев заметил недавно. Заранее спасибо.
O_averin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 14:36   #2
NMA
По умолчанию Re: Не работает подогрев задних сидений
Сообщение от O_averin Посмотреть сообщение
5 ампер
Маловато для обогрева.
Старый 24.10.2014, 14:39   #3
O_averin
Аватар для O_averin
Там на самом деле 3 предохранителя, 2 по 20 и 1 на 5.
№37 и №38 вроде как передний и задний обогрев соотвественоо, а №46 выключатель обогрева, вот он то и перегорает.
Старый 24.10.2014, 16:22   #4
митяй
Аватар для митяй
митяй will become famous soon enoughмитяй will become famous soon enough
а может кто и про передний подскажет нить звоница а жопо не греет а спина греет?
митяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 17:40   #5
vpalchik
Мне когда обклеивали салон после сборки тоже задний правый обогрев не работал. Вытащили всю панельку, там подергали контакты - все заработало. Снимайте сборку с прикуривателем и проверяйте.
Старый 24.10.2014, 17:46   #6
Baddaddy
митяй, нити оборвались. Стандартный косяк.
Старый 24.10.2014, 19:32   #7
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Baddaddy, ситуация у нас с Димой похожая. Дело не в нитях, сидение разбиралось не раз, обрывов нет, все прозванивается по гругу. Но уж меня вообще не греет.
Расскажу что делал / проверял. Сначала разбирал сидение, так как не было прозвона круга, нашел обрыв в боковине, устранил, все стало звониться. Не прозванивается только терморезистор, но показывает сопротивление 15-20 кОм( в зависимости от внешней температуры). Я так понимаю так и должно быть, что он не звонится?
После поехал в сервис, они открыли схему, сказали никаких реле у нас нет на подогреве и **** с спинкой по схеме подлючены параллельно. Стали звонить все предохранители -ок. Подключили какой то прибор к проводам под сидением, включили подогрев, пошел импульс, на приборе замигали лампочки(хз что такое, не электрик, по физике тоже не приуспевал). В чем дело так и не смогли сказать, отдали машину со словами, что все должно работать по всем признакам.
Очень хочется сделать, а то с утра минус 10 уже и не приятно греть задом подушку сидения
Добавлено через 7 минут
O_averin, Оффтоп
Последний раз редактировалось Ivanyar; 24.10.2014 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2014, 19:54   #8
Сергей т
Аватар для Сергей т
Сообщение от ivanyar Посмотреть сообщение
skoda без h пишется
Да не переживай, от этого он (Суперб) элантрой не станет
Тоже не греют задние сидушки ( жена жалуется). Учту твое сообщение
Старый 26.10.2014, 16:52   #9
O_averin
Аватар для O_averin
А может в блоке заднем где прикуриватель проблему поискать, точнее КЗ? Тогда еще вопрос, как его снять?
Старый 01.03.2015, 10:57   #10
Посетила и меня эта беда. Только подогрев,для начала,вел себя странно. То вкл,то не вкл. То левый вкл. только когда вкл.правый. То лампы на кнопках загорались и гасли в произвольном порядке,а то и не выключался вовсе когда я уходил домой.И в итоге умер совсем. Я грешил на сырость под ковром и на "дятла" который додумался ковры эти сделать не легкосьемными. И вот на днях в порыве рукоблудства полез снова в предохранители. Как и ранее они оказались целыми. Но вид маленького,номер 40 с чем то,мне решительно не понравился. Какой то недоразвитый он. Прозвонил-целый. Полез в его гнездо чистить. Хобана,так и есть,"засахарился". Прочистка,продувка,ключ на старт,отход первой ступени и победа человеческого гения над бездушной машиной.
подогрев сидений
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
