Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Беседка > Беседка > Автопром
Автопром Обсуждение автомобилей прошлого и будущего, а также всех остальных марок
Старый 24.10.2014, 10:15   #1
Electra
Electra is an unknown quantity at this point
По умолчанию Ошибка P0335. Не заводится с подлкюченным датчиком коленвала
Нетривиальная задачка для любителей размять мозги.
Итак, Nissan Almera N16 1,8 2004 года выпуска.
Стоял двигатель QG18DE рестайлинговый с алюминиевой крышкой
Вот такой:
Датчик распредвала у него находится в клапанной крышке и снимает данные с диска на впускном валу
Вместо этого рестайлингового двигателя был установлен контрактный двигатель QG18DE (дорестайлинговый) с пластиковой крышкой года примерно 99-2000, с пробегом 50000 км (брал у этих гандурасов ematik.ru они же vsemotory.ru)
Датчик распредвала у него в боковой крышке и снимает данные со звездочки на выпускном валу
Ситуация такая что машина с контрактным движком не заводится, горит джекичан ошибка P0335 "Датчик или цепь положения коленвала"
Искры нет, стартер крутит. Снял клапанную крышку - цепь свеженькая, на растянутую не похожа. Метки выставлены правильно.
Отключаем датчик положения коленвала - заводится, но в аварийном режиме, джекичан попрежнему выдает ошибку P0335 "Датчик или цепь положения коленвала". Двигатель работает ровно, но из-за аварийного режима динамика тупит и расход увеличен.
ЭБУ остался родной MEC32-251, от рестайлингового движка с ал. крышкой:
Пока вижу два варианта решения проблемы:
1. Заменить мозги с косой. Только на какой? И менять ли косу?
В одном сервисмануале по двигателям qg18de указан был такой блок ECCS (похож на тино)
В другом сервисмануале такой (похож на рестайлинговый):
2 вариант. Сравнить сигнальный диск коленвала со старым. Есть предположение что они отличаются двумя пропилами. Соответственно сделать пару пропилов или же заварить пару пропилов. Покрайне мере например с дивжком QG15DE (механическая и электронная система дросселя) такие отличия:
На рестайлинге сигнальный диск (plate signal)по каталогу 12314-AU000 и его аналог 12314-4M526, но нигде не нашел его фото, а старый куда пропал, не счем сравнить дорестайлинговый диск.
Что подскажите?
Electra вне форума   Вверх
Старый 22.11.2014, 12:10   #2
Electra
По умолчанию Re: Ошибка P0335. Не заводится с подлкюченным датчиком коленвала
Поздравьте. Выбрал самый простой вариант и решил проблему.
Купил сварочный полуавтомат и заварил пару пропилов, не снимая с коленвала. Завелась с полоборота, джекичан потух, динамика появилась .
Как будто движок заменили, машина теперь ракета ))
Теперь возник другой вопрос, взаимозаменяемы ли у этих движков головки блока?
И получится ли сделать из дорестайлинга - рестайлинг, поменяв головку?
Старый 22.11.2014, 17:52   #3
Tad
Вау!!! Все таки, когда руки из правильного места растут можно сэкономит довольно таки много денег. ))
Tad вне форума   Вверх
Старый 22.11.2014, 20:17   #4
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
А причем здесь суперб-клуб? Или двигатель будет в итоге установлен на... ну сами понимаете
Вечность пахнет нефтью...
РадиоГубитель вне форума   Вверх
Старый 22.11.2014, 22:42   #5
РадиоГубитель, да чего ты, интересно же.
Slasher вне форума   Вверх
Старый 22.11.2014, 23:49   #6
lexy
Аватар для lexy
Я так и думал
Не удаляйте пожалуйста ссылку
https://www.google.ru/#newwindow=1&q...%D0%B0&spell=1
lexy вне форума   Вверх
Старый 22.11.2014, 23:55   #7
Tad
И все ради этого?
"Вместо этого рестайлингового двигателя был установлен контрактный двигатель QG18DE (дорестайлинговый) с пластиковой крышкой года примерно 99-2000, с пробегом 50000 км (брал у этих гандурасов ematik.ru они же vsemotory.ru)"
двигатель
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
