Старый 17.10.2014, 18:35   #1
Sanek
Аватар для Sanek
вопрос Глюк света и приборной панели. Как решить своими силами?
Всем привет, и сразу к делу. ОД у меня рядом нет, а те что есть относительно недалеко то до них нет дороги, по этому все советы езжай к ОД, овощ в помощь и тл не подходят.
Машина 2009 года выпуска, гарантии нет, пробег 45 000 и есть данный глюк который я опишу чуть ниже ну и огромное желание его вылечить своими силами. Ну еще есть шнурок по имени Вася.
Заметил, что периодически фары при запуске двигателя не проходят тест, а именно не опускаются вниз не поднимаются вверх и не крутятся по бокам. Но иногда это все делают.
Так же замечено что немного дрожит свет на левой фаре, именно в одной и это четко видно при езде по неровной дороге, а также при запуске двигателя.
Был глюк что фары опускались вниз и вообще подниматься не хотели. Была предпринята попытаа поиска ошибки при помощи шнурка, но ошибок не выявлено. Сброс всего и вся через васю помог но не долго счастье доилось. А точнее минут 15 и глюк повторился но фары поднялись на прежний уровень. От чего зависит глюк не выяснено. В движении соответвеннно фары не двигаются если тест не прошли. Положение тумблера всегда на автомате.
Сегодня заметил, что при включении зажигания стрелки на приборке не проводят тест, тоесть не доходят до упора показаний, они тупо лежат. После запуска естественно все работает. В общем все как на жигулях)
Есть закономерность, если глючит приборка то фары проходят тест все ок и работают поворачивают в движении.
Если приборка проходит тест то глючат фары, не проходят тест и не поворачиваются в движении
В общем, сам найти причин не смог, прошу подсобить в поиске проблемы и ее решении.
Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать
Старый 17.10.2014, 22:20   #2
Disabled
По умолчанию Re: Глюк света и приборной панели. Как решить своими силами?
Sanek, по фарам может быть проблема с блоками адаптивного света которые на каждой фаре. Тогда ошибка не выскакивает никакая и фары не двигаются. Если глючит центральный блок адаптивного света, то ошибка обязательно будет. Дрожат приводы в наших фарах на неровностях - это норма. Еще тест фар может не проходить если барахлят датчики уровня передней или задней подвески. Фишки на этих датчиках всегда в грязи и воде.
Вообще, хорошо бы скан хоть каких-то ошибок которые были! А то если, как говоришь, делать "сброс всего и вся", то ничего не понять. Кстати "сброс" чего и как делал? Или просто ошибки стер?
Старый 18.10.2014, 07:47   #3
Sanek
Аватар для Sanek
Disabled,
Ошибки стирал, у меня менян каламбус и блок блютус неродной стоит, толи криво заменили толи не прописали в мозгах в общем всегда стабильно вылазят ошибки антены, блютуса, магнитолы, навигации. Блок 5? какой-то толи в общем отвечающий за фары пишет все ок но при диагностике васей фары не опускаются, пробовал заходить в этот блок делать поочередный тест тоже все стоит на месте.
По поводу дрожащего света, ранее небыло такого не на данном супе не на супе 2008 г. Что характерно дрожит свет только одной фары у другой все четко. Может есть варианты где то чего то подтянуть.
Как проверить датчики которые стоят на подвеске? может их снять помыть почистить смазать при необходимости?
Смущает закономерность, глюка приборной панели и фар.
Ребят тест фар когда у Вас происходит после включения зажигания или после запуска двигателя? у меня после запуска двигателя. За даностью времени непомню как оно было изначально).
Старый 18.10.2014, 07:54   #4
VIETNAMGEO
Сообщение от Sanek Посмотреть сообщение
После запуска.
Старый 18.10.2014, 11:53   #5
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
У меня свет дрожал из-за того что было сломано одно из креплений фары. Но это легко диагностируется: достаточно умеренно сильно понажимать на разные уголки фары, и становится понятно что она "дышит".
Старый 18.10.2014, 15:59   #6
Sanek
Аватар для Sanek
крепления фары вроде целые.
Глюк приборки и фар не взаимосвязан сегодня глючили и вместо и порозонь.
По прежнему надеюсь что найду решение здесь может кто еще что подскажет.
Старый 18.10.2014, 17:54   #7
ITManager
Аватар для ITManager
...Глюк приборки и фар не взаимосвязан...
Попробуйте отключить фары и завестись. Будет ли при этом глюк на приборке? Так и выясните.
И потом по ходу вопрос: какой заряд аккумулятора? Легко ли заводится машина?
Старый 18.10.2014, 18:48   #8
У друга на йети глючила приборка. Дилер сказал, что какой-то провод перетирается. Симптомы были такие же. Самое интересное, глюк больше не повторялся.
Старый 18.10.2014, 19:56   #9
Sanek
Аватар для Sanek
Денис., если не сложно уточните у друга что за провод и где он находится.
Завтра собираюсь потероризировать автомобиль в гараже. Посканирую васей может чего и выдаст нового.
Старый 18.10.2014, 20:45   #10
Это было полтора года назад, пока йеть еще был на гарантии. Параллельно звонили Petranvag, без диагностики он конкретного ничего не сказал, но дал знать, что есть такая болячка, как перетирание. Ничего не меняли, так как глюк сам собой пропал. Сам друг в технике не шарит, поэтому спрашивать нет смысла
А вот у другого друга на октавии а5 таки заменили приборку по гарантии. Но там я не вникал, просто слышал о самом факте замены.
фары глюки
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
