Старый 04.10.2014, 16:05   #1
По умолчанию Свист при повороте руля
Ехал вчера на дачу. Вдруг появился какой-то посторонний внешний очень высокий звук. Потом пропал. Опять появился.
Опытным путем выяснил что звук, похожий на свист от трения, появляется при очень легком повороте руля. При резком повороте его нет. При движении по прямой его как правило нет, но может появиться. При резком, но очень легком повороте руля появляется практически 100 процентно.
В понедельник отвезу в сервис, конечно. Но до тех пор могу только гадать. Какие есть идеи? ШРУС? Ступичный? Опорник? Что-то трется о тормозной диск?
Внешний осмотр результатов не дал. Колеса не греются. Звук как будто спереди справа. Повторюсь - очень высокий. И при открытом окне громкий. Похоже на свист.
Старый 06.10.2014, 08:09   #2
По умолчанию Re: Свист при повороте руля
В общем, через несколько часов машина отправится на диагностику. А звук куда-то сам по себе делся...
Старый 06.10.2014, 08:38   #3
LeftHook, может камень попал между щитком и тормозным диском? Бывало такое
Старый 06.10.2014, 08:42   #4
Den-sl
LeftHook, в сырую погоду есть такая беда.
Старый 06.10.2014, 08:54   #5
На камень вроде непохоже. Похоже скорее на ремень.
У меня есть запись на 25 секунд, но пока не знаю как его выложить.
Старый 06.10.2014, 10:23   #6
Tad
LeftHook, Может опорный. У меня есть похожий звук. Сначала думал, что сервопривод. Но все таки это явно звук от трения. В сервисе сказали что опорные. На всем диапазоне поворота руля. При малом повороте ничего не слышно. Пока катаюсь так. Думаю, что если менять, надо сразу менять стойки. Пробег почти сотка.
Старый 06.10.2014, 11:19   #7
Den-sl
Тоже склоняюсь к опорному подшипнику, либо уплотнитель какой в рулевой колонке.
Старый 06.10.2014, 11:28   #8
Тут специально крутил руль, чтобы вызывать писк. Окна открыты.
https://cloud.mail.ru/public/1f6a01f...%D1%810004.aac
Старый 06.10.2014, 11:42   #9
Tad
LeftHook, У меня совершенно другой звук. Тут как будто сверчек реальный. А у меня что то типа шуршания или скрипа.
Старый 08.10.2014, 08:17   #10
В понедельник диагностика ничего не выявила. А во вторник свист появился вновь. Причем на очень низкой скорости, километров 5-10 в час. С утра все ОК.
Каждый раз звук появлялся спустя минимум полчаса после начала езды. Но ведь ездил и час без симптомов...
Плавающая неисправность - самая дрянь. Будет доставать, свожу тачку еще куда-нибудь на диагностику, после чего от безнадеги, наверное, поменяю ступичные.
свист поворот руль
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
