Старый 15.07.2014, 21:52   #1
СМЕХ
Аватар для СМЕХ
СМЕХ is an unknown quantity at this point
По умолчанию НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!!
Возникли у меня 2 проблемы:
1) собрал я свой новый суп полностью, хотел заменить штатный тряпошный салон на электро, но нигде, не смог найти схему электро, как правильно подключить эти сидухи, т.к. На тряпке 3 контакта, а на электро 9. Я снял штатную проводку под электро, но некоторые провода, не могу понять, куда идут. Может кто делал сие чудо???
Если наспамил, то сорри, обрыл весь сайт и не нашел(мож конечно глаза кривые ).
2) стоят задние парки, хотел установить и передние, вопрос в том, можно ли такие же задние установить и на перед, т.к. Один комлект в запасе задних есть. Есть ли в бампере изнутри штатные надрезы для парков и можно ли подключить их в штатные места, а если получиться, то и вывести на ГУ. И так же я не нашел, ни схему, ни похожей темы.
Не летай быстрее, чем твой Ангел-хранитель
СМЕХ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2014, 22:17   #2
RAF
Аватар для RAF
По умолчанию Re: НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!!
Сообщение от СМЕХ Посмотреть сообщение
Фото в студию!!!
вот с этим будут проблемы...Стоит обратиться к Дипо (или тем кто имеет полный комплект электросоединений)
Старый 15.07.2014, 23:37   #3
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сами датчики насколько я помню одинаковые, в бампере места под них должно быть. А вот блок парктроника другой, надо менять. Соответственно при правильном блоке заработает и вывод на ГУ.
изучай: http://www.skodarostov.ru/forum/view...hp?f=25&t=1729
Старый 16.07.2014, 09:11   #4
СМЕХ
Аватар для СМЕХ
Спасибо огромное ))) пошел изучать
Сообщение от raf Посмотреть сообщение
Фото в студию!!!
Фото чутка позже )))
Да там не проблемно устанавливать, я привык сам всё делать, поэтому и ищу схему для того, чтоб самому состряпать все эти дела
Добавлено через 47 секунд
Подскажите тогда, где установлен блок на передние парки, а желательно фото или номер его ))) заранее спс
Последний раз редактировалось СМЕХ; 16.07.2014 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2014, 09:14   #5
СМЕХ
Аватар для СМЕХ
Вот собственно, что вышло ))) единственное, не знаю, как сюда по несколько фото скинуть, поэтому одна )
Тип файла: jpg image.jpg (91.8 Кб, 95 просмотров)
Старый 16.07.2014, 09:15   #6
СМЕХ
Аватар для СМЕХ
На мой взгляд получилась бомба )))
Тип файла: jpg image.jpg (93.8 Кб, 82 просмотров)
Старый 16.07.2014, 09:17   #7
СМЕХ,а что получилось то? Это суп, собранный из разбитых рестайла и дорестайла?
Старый 16.07.2014, 09:25   #8
СМЕХ
Аватар для СМЕХ
Именно так ))) собрано всё по максимуму, только проводку под сидухи и парки осталось воткнуть и всё готово
Старый 16.07.2014, 09:34   #9
Disabled
установи себе на комп elsa и etka, в сети полно нормально работающих версий. И уже в Эльзе есть все электросхемы и инструкции по всем годам и выпускам. Без того чтобы научиться работать с этими программами, нет смысла браться за дооснащение.
Взять например только передний парктроник. Датчики можно поставить какие угодно, но по оригиналу должны стоять два датчики 4h0919275А и два 4h0919275 (отличаются только подключением разъема), кронштейн для датчиков 3t0919485, уплотнительное кольцо для датчика 1t0919133c9b9, блок на 8 датчиком, ну допустим такой 1z0919475e, кнопка активации 3t0919281, проводка в переднем бампере 3t0971095b, потом еще другие разъемы, пины, проводка.
Старый 16.07.2014, 09:44   #10
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Понятно конечно, что за две минуты полностью информацию не усвоить. Но зачем задавать вопросы, если еще не восприняты ответы на предыдущие? Если перейти по указанной ссылке, то можно увидеть и фото и номер и где располагается... И осознать, что нету блока на передние "парки", есть один, общий и на перед и на зад.
парктроник, салон
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
