Старый 04.05.2014, 16:03   #1
Abitay
Аватар для Abitay
Abitay is an unknown quantity at this point
По умолчанию Как называется деталь?
Здрасте!
Как правильно называется штука эта (фотки прикрепил) ?
На крайнем ТО механик почистил ее, запчасть эту, от масла, говорит эта старого образца и через нее масло уходит часто. Сказал понаблюдать и если масло появится, то заменить на нового образца.
В связи с этим может номерок кто подскажет? Нового образца.
Тот номер, что выбит на ней - не бьется на екзисте.
Спасибо!!!
Тип файла: jpg фото 1.jpg (96.1 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2 (1).jpg (95.9 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg фото 3 (1).jpg (92.2 Кб, 43 просмотров)
Abitay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2014, 16:08   #2
Boatsman
Аватар для Boatsman
По умолчанию Re: Как называется деталь?
№24.
Новый номер детали - 06l 109 259 a
Тип файла: jpg CImage.jpg (90.1 Кб, 39 просмотров)
Старый 04.05.2014, 16:09   #3
Boatsman
Аватар для Boatsman
Номерок, кстати, бьется... 06j 109 259 a
Старый 04.05.2014, 19:50   #4
Abitay
Аватар для Abitay
Boatsman, да?? Значит криво бил с телефона.
Boatsman, спасибо!! Правильно понял, что это номерок "доработанной" ?
Последний раз редактировалось Abitay; 04.05.2014 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2014, 22:12   #5
Boatsman
Аватар для Boatsman
Сообщение от Abitay Посмотреть сообщение
по данным с экзиста:
до 03.06.2012 был номер 06j 109 259 a
с 04.06.2012 стал номер 06l 109 259 a
Насчет доработок - трудно сказать, но раз номер сменили, то, похоже, что-то изменили...
Старый 04.05.2014, 22:15   #6
Так что это за деталька?
Старый 04.05.2014, 22:30   #7
Boatsman
Аватар для Boatsman
Магнит, датчик холла, клапан. Везде по разному.
Старый 21.02.2016, 16:50   #8
Abitay
Аватар для Abitay
Заменил. Вокруг него (датчика/магнита) теперь сухо всё.
Старый 13.01.2017, 21:18   #9
Polixa
Polixa is an unknown quantity at this point
Ребят, извините за беспокойство и косноязычность) менял сейчас ремень генератора и ролик, заодно посмотрел на масляный поддон. Так там я увидел следующее. Деталька, расположенная между вентилятором и поддоном, потеет. Так вот хотел бы узнать что это за деталька, к ней подходит питание (снизу нанесен плюс и минус). Расположена она на уровне с поддоном. Начинается на ней шифр PPS. Сфоткать не получилось, шифр запомнить тоже (полагался на память, но ). Понимаю что инфы мало, но все таки может найдутся мастера и назовут ее))))
Инструкции со схемами нема, в сети не получилось наскоком найти(
Как я понимаю - это циркуляционный насос...
Последний раз редактировалось Polixa; 13.01.2017 в 22:49.
Polixa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 00:06   #10
ббабай
ббабай is an unknown quantity at this point
На экзисте есть картинки с названиями и партнабрами каждой детальки
ббабай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
коллектор, масло, номер
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
