Старый 12.04.2014, 17:04   #1
По умолчанию Прикольный глюк парктроников
Завтра подключу Васю. Интересно что скажет. Пока что, считайте, тема для любителей загадок.
Сел в машину, воткнул заднюю, на болерошке мне нарисовало машину, сзади пусто, перед красный (припаркован мордой к т.н. бордюру). Начал сдавать назад, тут же вместо пиликанья праткроников, какой-то высокий (парктроник так никогда не пищит) писк, на экране темнота, кнопка моргает. Несколько раз выключал парктроник и включал, но неизменно при начале движения повторялась эта фигня. Надо было ехать. Поехал. Приехал на место, начал парковаться - ноль проблем. Парктроники работают в штатном режиме. В общем, сейчас все нормально.
Какие есть мысли - что это было?
Старый 12.04.2014, 17:41   #2
Mr.I
Аватар для Mr.I
По умолчанию Re: Прикольный глюк парктроников
Было этой зимой нечто подобное, почти 4 года до этого ничего подобного не случалось. Больше не повторялось.
Старый 12.04.2014, 18:35   #3
Глюк какого либо из датчиков. Или даже такое удачное загрязнение. Прилипло что нибудь.
Старый 12.04.2014, 22:31   #4
Сообщение от lefthook Посмотреть сообщение
Недавно так начал периодически глючить один из датчиков. Отрубало всю систему. После того как отрубило совсем, поехал к ОД. Вердикт - перебита проводка одного из датчиков. Заменили - сейчас всё отлично.У тебя симптомы один в один...Если начнет повторяться регулярно - попробуй определить какой именно датчик чудит. Бывает, что он не работает - но систему не потушил. После этого уже будет проще искать пробоему. Вариантов всего 3:
1) проблема с проводкой датчика (самый бюджетный вариант)
2) проблема с датчиком
3) проблема с блоком парков
Старый 12.04.2014, 23:18   #5
А "вася" покажет какой или по старинке проверять надо?
Старый 13.04.2014, 06:11   #6
Brokly
Вася покажет, если правильно смотреть.
Старый 13.04.2014, 11:25   #7
В случае с налипанием парктроник показывает препятствие. У меня отклеивался парктроник и висел на проводах. Все было именно так.
Тут похоже на потерю контакта. Дело в том что мне обрывали парктроник при установке противоугонки. Вот тогда он был похожий эффект, но кажется, максидот или болеро что-то писали. Точно не помню. Надо брать ноут и спускаться вниз. Заодно пивка лекарство куплю
Старый 13.04.2014, 12:40   #8
Вить, сейчас уже не вспомню, на что именно ругался вася. При стандартной проверке ошибок по-моему просто ругался то ли на разрыв цепи, то ли на короткое...Возможно даже указывал на передние или задние парки. Нормально продиагностировать можно только когда проблема из спорадической переросла в постоянную. Тогда, думаю, простым тестом исполнителей можно определитт какой именно датчик чудит.
P.s. три раза текст переписывал, чтобы избавиться от матозаменителей
Отрубало по-разному. Иногда просто черный экран и писк, иногда это сопровождалось сообщением типа "система парков недоступна" на магнитоле.
Последний раз редактировалось OBender; 13.04.2014 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2014, 12:53   #9
Kruif
Аватар для Kruif
Kruif has a spectacular aura aboutKruif has a spectacular aura aboutKruif has a spectacular aura about
У меня была похожая проблема, практически через неделю после покупки. Диагностикой определи, что глючит передний парктроник (если смотреть прямо на передний бампер, то не работал датчик справа ближе к гос. номеру). Кнопка на консоли КПП периодически мигала, при включения задней передачи. Поехал на сервис, там вынули все проводку с датчиками и меняли датчик, который диагностика определила, как не работавший. Ставили новый и старый датчик. Работали оба. Причину так и не установили, мое мнение, датчик не плотно сидел в соединениях. После этого проблема о себе не напоминала.
Надпись была такой, как указывал Артем-просто черный экран и писк с сообщением "система парков недоступна" на магнитоле.
Kruif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2014, 14:04   #10
В общем, сходили с Васей , посмотрели. Как только завелся, сразу проверил - опять высокий писк сзади и черный экран. Проехал 50 метров, все заработало. Воткнул ноут.
В общем, обрыв или замыкание на массу правого переднего датчика. С учетом изложенного здесь http://www.superb-club.com/forum/sho...8&postcount=64 можно с большой вероятностью поблагодарить криволапых "мастеров".
не работает, парктроник, писк
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
