#1 |
Приветствую соклубников
Приму помощь советом или контактом В москве проездом, под тверью стало безбожно скрежетать у левого колеса Задомкратив и сняв колесо видимых повреждений не обнаружил Местная московская симка есть, сам оставил жену с дочкой у бабушки в новочеремушках вероятно потребуется прикупить запчастей Если не трудно киньте или сюда или смс тел запчастевого контакта, и ради совета - рекомендации может быть кого- нибудь из местных гуру, с уважением вовка тел в мск +7 (916) 940-34-46 Добавлено через 4 минуты Товарищ с форума turbo Quattro обещал завтра приютить на подьемник на Ул Ярославская 13а Еще раз осмотрев пер лев суппорт обнаружил отсутствие скобки пружины прижимной, но больше ничего криминального Последний раз редактировалось QuattroLex; 11.04.2014 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Так может камень попал?
#3 |
#4 |
Ну скобу прижимную можно и в ОД взять или в Экзисте, может на след. день.
Но думается коллеги дело говорят про камень. Чудес не бывает, если колодки не стерты, то тереть больше нечему. У меня было такое с камнем, правда не на супербе. |
#5 |
К камню. Пугали они меня точно также.
#6 |
Может и разное, а может...
Короче, на Турах такое встречается - сам даже в испуге останавливался, опасаясь, что камень застрял - заскрежетало пугающе. Потом тихо. И не всегда. Снимал колесо - ничего нет. Пару раз в сервисе проверяли - ничего. Но, когда едешь неспеша у какой-нибудь стены, слышно, как шкрябает с периодичностью вращения колеса. Причем это была общая болезь ВАГа - встречалась у многих. Умные камрады сказали, что надо просто на суппорте какую-то шпильку просто развернуть в другую сторону. Но у Тура, если попадаешь в лужу, комп подводит колодки ближе к тормдискам для просушки (не знаю, у супа так же?) - хотя может, это и не было вовсе причиной, т.к. у меня срежетало после сухой стоянки. |
#7 |
Только что еще глянул с домкрата, камня нетСкреЖет при левом повороте более явный, если колодкам оригиналу 1500 км может шрус ? Я отпишу завтра, после подьемника
#8 |
Смотри внимательней, бывает за кожухом спрячется мелкий что так сразу и не найдешь. Ну, на всякий случай...
#9 |
Делал ТО-4, колодки говорят до следующего ТО точно проходят.Проехал тысячу км-заскрипели,загорелся значок на приборке.Поехал в сервис,сняли переднее левое колесо-внутренняя колодка в ноль стерта,даже диск немного задрала(подклинивало),остальные колодки на передней оси износ 60-70%.Почистили,смазали,поставили новые колодки и все стало нормуль.А камень выбить- резко задним ходом сдать,обычно помогает
#10 |
Колесо переднее, как я понял?
