Старый 07.04.2014, 08:58   #1
uz29
uz29 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Как снять хромированную планку в багажнике?
Здравствуйте. На выходных не рассчитал силу и сильно хлопнул крышкой багажника при закрытии. Результат - где запорный замок в бампере подвижная хромированная крышечка с одной стороны выскочила из паза. Если не очень понятно - сфоткаю вечером. Поставить ее обратно в паз не могу - пальцы не получается подсунуть. Вижу решение проблемы в снятии этой хромированной детальки, ремонте и последующей установке. Вопрос: как это сделать? Если будет возможность - с рисунками ). И еще - если существуют какие-то инструкции по разбору салона, снятии обшивки - подскажите, где найти. Чтобы каждый раз не создавать тему. Спасибо.
uz29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 09:37   #2
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
По умолчанию Re: Как снять хромированную планку в багажнике?
uz29, со стороны багажника откручиваешь, по-моему, 2 пластиковых гайки (точно не помню, снимал 1,5 года назад) и просто вынимаешь всю пластиковую конструкцию, сверху (в районе замка) держится на 4-х пистонах.
Старый 07.04.2014, 10:50   #3
uz29
AleksanDER
Я примерно так и думал. Гайки закрыты пластиковыми заглушками, вроде бы? В какую сторону отгибать заглушки и пистоны? По опыту предыдущих авто знаю, что их легко сломать. Спасибо.
Старый 07.04.2014, 10:53   #4
AleksanDER
У меня заглушек не было... Аккуратно тащите вверх и ничего не должно сломаться
PS: я веду речь про седанохэтч, если что
Старый 07.04.2014, 12:52   #5
uz29
Неверно я выразился - не замок, а петля замка, именно в бампере. Если со стороны бампера отогнуть резиновый уплотнитель - там видны защелки, а с внутренней стороны багажника на этой хромированной рамке две пластиковые заглушки. Вечером сделаю фотографии.
P.s. седан
Старый 07.04.2014, 18:19   #6
i-1
Аватар для i-1
Было такое пару раз. По непонятной причине вылетала. Пальцами настоятельно не советую туда лезть - порезаться на раз два - острые края!
Придётся снимать весь пластико-нержавейковый порог багажника:
- отвинтить две пластиковые гайки (заглушки не трогать, смотри ниже - там где пластик заканчивается аж у запаски)
- снять резиновый уплотнитель багажника по всей длине порога
- далее смело тянуть, отщёлкивая металлические клипсы (они в разных плоскостях!), но далеко не оттягивать ибо к замку (ответка что на пороге) идут провода
Всё.
Собирать в обратном порядке. Особое "удовольствие" доставит надевание резинки обратно. Тот ещё гемор!
Старый 08.04.2014, 11:00   #7
uz29
i-1, до гаек не дошел в поисках) Попробую, о результатах отпишусь. Спасибо.
Старый 08.04.2014, 12:51   #8
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
Добалю: кроме двух гаек внизу, повыше имеется еще два самореза под torx. Уплотнитель снимать не рекомендую, и без этого снимается-ставится нормально.
Старый 22.04.2014, 16:29   #9
uz29
Всем спасибо. Снял, разобрался. Две гайки на 6, саморезы чуть выше. Уплотнитель не снимал. Обратно все нормально встало. Только руки дошли, завал на работе был )
Старый 12.04.2018, 18:37   #10
wsad
Аватар для wsad
А кто нибудь подскажет номер металлических клипс на которых держится эта накладка? Нигде найти не могу)
багажник
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
