Старый 02.04.2014, 20:32   #1
ExTaZiFoll
Аватар для ExTaZiFoll
ExTaZiFoll is an unknown quantity at this point
Unhappy ключ зажигания(попал в воду)
добрый вечер ситуация собственно в чём : постирали вещи в них был ключ от зажигания который делится пополам ,после этого я поехал в автозапчасти где занимаются ключами и мне сказали надо всё чистить и всё будет ок(машина от этого ключа заводится но не открывается)после этого я отдал ключ знакомому который его почистил посмотрел контакты и сказал что теперь всё окей,потом я подошёл а он не работает но машина заводится от него,лампочка работает на брелке, мне сказали что может быть надо адаптировать заново ключ т.к долго батарейка была отключена или просто из за того что была снята + вода ключ якобы сбился
может кто сталкивался с этой проблемой подскажите ? и может правда что то надо нажать на брелке или зажать и он заработает ?
ExTaZiFoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2014, 20:50   #2
абырвалг
абырвалг is a jewel in the roughабырвалг is a jewel in the roughабырвалг is a jewel in the rough
По умолчанию Re: ключ зажигания(попал в воду)
скорее всего, электроника в ключе сказала ГАВ.
то, что заводится - это нормально, чип иммобилайзера - это такая герметичная маленькая стекляшка, там нечему ломаться и от батарейки она не зависит.
абырвалг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2014, 21:11   #3
ExTaZiFoll
Сообщение от абырвалг Посмотреть сообщение
может и так только лампочка то загорается после нажатия на кнопку
может правда что то надо нажать или зажать
Старый 02.04.2014, 22:37   #4
Mox
Аватар для Mox
дверь ключиком открыть
Старый 02.04.2014, 23:03   #5
ExTaZiFoll
Сообщение от Mox Посмотреть сообщение
дверь я могу и запасным открыть ключиком
Старый 03.04.2014, 07:33   #6
Фея
ExTaZiFoll, у жены с ключем от Фабии была подобная история. Только у нее даже машина не заводилась, имобилайзер не видел чип в ключе. Разобрал, промыл спиртом, поменял батарейку. Машина ключ увидела, но центральный замок с кнопок так и не заработал, хотя индикатор при нажатии мигает. Раз 20 проводил адаптацию ключа согласно инструкции к машине. Может что и не так делал, особо вникать не стал. Супруга пользуется запасным ключем.
Старый 04.04.2014, 14:06   #7
ExTaZiFoll
Сообщение от Фея Посмотреть сообщение
extazifoll, у жены с ключем от Фабии была подобная история. Только у нее даже машина не заводилась, имобилайзер не видел чип в ключе. Разобрал, промыл спиртом, поменял батарейку. Машина ключ увидела, но центральный замок с кнопок так и не заработал, хотя индикатор при нажатии мигает. Раз 20 проводил адаптацию ключа согласно инструкции к машине. Может что и не так делал, особо вникать не стал. Супруга пользуется запасным ключем.
я вот тоже бы и батарейку поменял и т.д а толку ноль , правда адаптацию не делал,я вот щас тоже пользуюсь запасным просто будет обидно всякое в жизни бывает потеряешь его или ещё что и ппц)
Старый 04.04.2014, 14:56   #8
А разве у суперба не нужно после замены батарейки заново сихронизировать ключ с машиной? На А2 это была штатная процедура (открыть машину ключом, нажать кнопку, включить зажигание, нажать кнопку, выключить зажигание, нажать кнопку на ключе), где-то так.
Старый 04.04.2014, 15:01   #9
ExTaZiFoll
а вот я не знаю можно попробовать так сделать,просто говорят что как то вроде нужно а как не знаю)
Старый 04.04.2014, 16:16   #10
Егорёк
Аватар для Егорёк
Matteo, я менял без таких танцев с бубном
вода, ключ зажигания, кнопки, сигнализация
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
