Старый 28.03.2014, 22:51   #1
Djudin
Djudin is an unknown quantity at this point
По умолчанию дергаются фары(адаптивный ксенон)
Всем привет! не нашел ничего похожего на форуме.
Прям очень нужна помощь в этом вопросе.
Поставил не так давно пружины -30 эбахи, аморты пока сток ппд. сразу сделал сход развал, выехал на дорогу и понял что фары высоко светят, хотя думал что ксенон адаптивный и сам поймет как ему светить, ан нет. а сегодня ни с того ни с сего при езде начали резко двигаться вверх вниз, как будто думают что меняется клиренс, но только на ходу. причем постоянно.
У кого какие мысли на этот счет? боюсь от такой дергатни как бы фары не сдохли.
завтра накину ваг ком посмотрю что напишет.
Машинка еще на гарантии но к офицалам пока ехать не очень охота , тем более если есть возможность как то самому устранить, осталось узнать если такая возможность.
БЫла ли у кого такая проблема или может кто сталкивался?
Djudin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 10:04   #2
alex64
По умолчанию Re: дергаются фары(адаптивный ксенон)
Возможно, при работах с подвеской плохо или совсем не закрепили рычаг от датчика дорожного просвета. На неровностях рычаг болтается и вносит коррекцию. Стоят на левых колесах. По электрике диагностика ничего не покажет.
Старый 29.03.2014, 11:23   #3
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от Djudin Посмотреть сообщение
На основании чего он поймет? Настройка нулевого положения в любом случае необходима.
Тип файла: pdf Регулировка фар.pdf (145.4 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: pdf регулировка фар 2.pdf (50.8 Кб, 148 просмотров)
Старый 29.03.2014, 11:31   #4
нулевое положение ищется на месте, там ничего не трясется в этот момент.
Старый 29.03.2014, 11:50   #5
Djudin
Пружины сам менял и вообще не трогал эти рычаги датчиков. Почти месяц нормально откатал а вот вчера началось. Есть конечно грешок на датчик. Сегодня буду смотреть. Спасибо за предпрложения.
Добавлено через 45 секунд
Спасибо попробую
Последний раз редактировалось Djudin; 29.03.2014 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2014, 14:32   #6
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Причем здесь тряска? Подвеска поменялась, соответственно старая настройка не подходит, без регулировки ничего само не найдется.
Старый 29.03.2014, 17:25   #7
Djudin
всем спасибо за подсказки оказалось все банально все таки соскочила тяга датчика с заднего левого колеса. ща поставил, вроде все норм. теперь буду узнавать как правильнее фары адаптировать. ваг комом или все таки вручную механически. сегодня правда выяснилось что еще вебаста перестала работать но это жек офицалам. гарантия все таки)))
Старый 29.03.2014, 19:05   #8
alex64
Сообщение от djudin Посмотреть сообщение
Вручную отрегулировать свет с помощью отвертки с удлинителем с внутренним шестигранником или с помощью ключа с внутренним шестигранником sw 6, вращая ближний к двигателю винт.
В третьем сообщении все есть.
Старый 30.03.2014, 07:17   #9
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Правильнее и тем и другим. Базовая настройка ваг-комом, а дальше по старинке, ручками
Адаптивная фара, занижение, ксенон
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
