Старый 07.03.2014, 11:27   #1
Евгений7777
Евгений7777 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Проблемы с АКПП
Добрый день. Помогите с советом у меня СУПЕРБ 1.8Т с 6ст. АКПП 2005г.в. При запуске двигателя утром на стоянке машина прогрелась включаю в d происходит толчок,начинаю движение толчок(даже удар) повторяется при переключении с 5-ой на 4-ую ,как будто они (проблемы) связаны меж собой.Если с 5-ой на 4-ую переключаю принудительно газулькой. удара нет. Останавливаю машину глушу,жду 10 мин. завожу и поехал дальше как будто ни чего и не было.Но в этом нет стабильности иногда могу весь день проездить и всё в норме,а может весь день долбить даже страшно ездить.
Евгений7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2014, 11:02   #2
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
По умолчанию Re: Проблемы с АКПП
Евгений7777,У Вас 5ст АКПП. Первое что нужно сделать - сменить масло. Если не помогает. То кирдык АКПП...
Старый 10.03.2014, 14:45   #3
ilya1978
ilya1978 is an unknown quantity at this point
Может просто саленоидам конец пришел? Нужна диагностика со спецами я так думаю. Просто масло менять смысла нет в коробке. Нужно вскрывать, а если вскрывать тогда уж и фильтр и все в комплексе менять и чистить.
ilya1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 12:57   #4
berluti
Аватар для berluti
berluti is on a distinguished road
Всем привет, может кто сталкивался с такой ерундой как у меня: первый раз заметил на трассе , два дня назад при резком нажатии на педаль газа авто не переключается скажем на 4 передачу а как ехала на 6 так и продолжает только обороты подымаются, при повторном резком нажатии все нормально, сегодня снова такая фигня промелькнула, машина проехала 55000, стоит чип , есть еще гарантия, что посоветуете? И может кто подскажет что за ерунда такая?
Последний раз редактировалось berluti; 13.05.2014 в 13:08.
berluti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 13:18   #5
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
berluti,А до кик-дауна пробовал? Просто так бывает, когда не достаточно резко нажимаешь, особенно на скорости. Именно нужно проверить с прожатием именно до упора, чтобы кнопка кикдауна сработала. Если не переключится - то проблема.
Старый 13.05.2014, 13:43   #6
Сообщение от berluti Посмотреть сообщение
а скорость какая была в этот момент? Когда быстро едешь, и на 6-й передаче можно ускориться, обороты позволят.
В твоем случае, я так понял, коробка разблокировалась на 6-й, что обычно у меня было при перегреве (сильно вваливал), в остальных случаях 6-я всегда заблокирована и при продавливании газа будет переключение вниз. Понаблюдай, короче
Старый 13.05.2014, 15:38   #7
berluti
Аватар для berluti
St@vr, все это происходит именно до кик-дауна, я к нему как правило после чиповки вообще не прибегал.
Денис., скорость примерно 120, но ехал быстро это было по трассе. Сегодня где-то на скорости 80. посмотрим и понаблюдаем.
Старый 13.05.2014, 17:18   #8
sherw00d
Аватар для sherw00d
sherw00d has a spectacular aura aboutsherw00d has a spectacular aura about
подтверждаю. на больших скоростях надо иной раз отжимать до кнопки, а иначе она неохотно переходит на пониженные передачи. я думаю это особенности работы гидротрансформатора и отсутствие запаса мощности двигателя.
sherw00d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 06:24   #9
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
berluti,На большой скорости это бывает. Попробуй кик-даун
Старый 17.05.2014, 18:35   #10
berluti
Аватар для berluti
St@vr, на большой скорости нет. З дня слежу, но ничего не происходит, может глюк какой?
акпп
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
