Старый 25.02.2014, 23:09   #1
Maxzoom
Аватар для Maxzoom
Maxzoom is an unknown quantity at this point
Exclamation Помогите, пропала тяга, 2.0 tdi 125kw
Всем привет. Возможно данную тему поднимали, но я не нашел, так что прошу сильно не бить)))
Вчера ехал домой, не спеша и вдруг БК пишет "не исправность двигателя" и пропадает тяга. Т.е. на 3-4-5-6 не едет вообще, 1-2 интенсивность разгона как у 1,6 бензинки загруженной дачной утварью. При этом начала мигать спиралька. Остановился, заглушил, постоял минуту, завел и поехал. Спираль погасла, но авто теперь едет будто дефорсированный, при резком ускорении на влажном асфальте, ни намека на пробуксовку и не слышно свист турбины.
Прошу помощи.
p/s конечно, я уже записался на диагностику, но все же хотелось бы знать, были ли подобные ситуации и какова причина их происхождения.
p/s2 двигатель CBBB
Заранее благодарен.
Maxzoom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 23:27   #2
По умолчанию Re: Помогите, пропала тяга, 2.0 tdi 125kw
Maxzoom,
самое простое что может быть - где-то слетел/поврежден воздушный шланг и упала тяга, двигатель вошел в аварийный режим. Проверьте визуально подкапотное пространство.
Старый 26.02.2014, 04:05   #3
Турбина и что с ней связано. Датчик ЕГР. Да там полно всякого.
Старый 26.02.2014, 04:53   #4
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
Maxzoom, Отпиши потом какая ошибка была!
Старый 26.02.2014, 07:18   #5
Maxzoom
Аватар для Maxzoom
Maxzoom,
Воздушный шланг тот что на турбину? Да вроде все на месте.
Старый 26.02.2014, 14:13   #6
Wald
Аватар для Wald
Ошибки читать обязательно.
Пробег на авто какой?
Правильно комрады выше написали, могла закиснуть геометрия турбины (надо смотреть как ходит шток), передув/недодув, опрессовку шлангов (в т.ч. и к интеркулеру), датчики/клапаны (типа n75 раньше был, щас не знаю какие у них номера).
Старый 26.02.2014, 15:10   #7
Maxzoom
Аватар для Maxzoom
Пробег 82т.км.
Завтра на СТО надеюсь выясним причину
Старый 26.02.2014, 15:18   #8
berni
Аватар для berni
У меня умельцы из ОД снимали воздушный фильтр и когда собирали обратно не протянули все хомуты...
Итог:
При разгоне машина свистела как вертолет, затем загоралась спираль и разгона не было вообще. После перезапуска спираль гасла и машина какое-то время ездила, но потом история повторялась.
Далее загорелся чек и даже после перезапусков тяги не было.
Проверь затяжку хомутов на воздуховоде, возможно где-то подсасывает воздух.
Старый 26.02.2014, 17:40   #9
Maxzoom
Аватар для Maxzoom
Сообщение от berni Посмотреть сообщение
Итог:
Взял на вооружение. Завтра с утра все проверю
Старый 27.02.2014, 17:47   #10
Maxzoom
Аватар для Maxzoom
Все готово, все в норме.
Причина отсутствия тяги: ослабление крепления патрубка у турбины (со слов мастера), ну и сажевый фильтр.
Первое протянули, второе прожгли.
Турбину проверили, дует 2.2 бара, масла в патрубках и интеркуллере нет, все чисто и знатно, ошибок нет, работает как швейцарские часы!!!
Пропадает динамика, спираль
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
