Старый 10.02.2014, 13:49   #1
e.bychkov
Аватар для e.bychkov
e.bychkov is on a distinguished road
По умолчанию Щелчок при закрытии крышки багажника Superb
Начались проблемы с крышкой багажника.
При открытии крышки багажника все ок, но если открыть ее вместе со стеклом, а потом закрыть, в момент когда механизм начинает ее затягивать с правой стороны происходит щелчок, который прогибает крышку.
http://youtu.be/13D_ilgMzy0
Поехали по гарантии, а дилер сказал что это считается нормой
и что самое интересное, на шоурумном супербе, в новом кузове, такая же проблема, только у него щелчок происходит с двух сторон и прогибает не только крышку багажника, но и стекло
http://youtu.be/JGf2TSw9NcI
Может кто сталкивался?
Жду любую инфу. Заранее всем спасибо
Отснял еще пару роликов.
Как работает у меня:
http://youtu.be/6fsvZyhPsDU
Слышно только работу втягивающего механизма
А теперь как работает у моего друга:
http://youtu.be/UG7jXoX--Uk
http://youtu.be/joENR1XQQgw
Отчетливо видно и слышно как прогибается крышка багажника
Последний раз редактировалось e.bychkov; 10.02.2014 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
e.bychkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 13:51   #2
По умолчанию Re: Щелчок при закрытии крышки багажника Superb
Сообщение от e.bychkov Посмотреть сообщение
Жду любую инфу.
Тоже щелкало. Сначала насторожился а потом машину продал и забыл.
Старый 10.02.2014, 13:52   #3
e.bychkov
Отличное решение проблемы
Старый 10.02.2014, 14:06   #4
У меня то же самое. По видео ничего непонятно. Если руки трясутся, то со штатива надо снимать. Проблемы не услышал и не увидел.
Старый 10.02.2014, 14:13   #5
Boatsman
Аватар для Boatsman
e.bychkov, была такая проблема после замены крышки багажника.
Путем проб и ошибок нашли причину щелканья.
На схеме деталь №18 была причиной щелканья.
Как отрегулировать крышку не нашли.
В итоге подредактировали детальку
Там посередине небольшой выступ. Этот выступ сточили немного и щелкать перестало.
Кстати, щелкало только справа.
Тип файла: jpg CImage.jpg (89.6 Кб, 81 просмотров)
Старый 10.02.2014, 16:25   #6
e.bychkov, я когда авто купил, было нормально (легкий, еле слышный щелк). Потом со временем перешло в БУМ с левой стороны. Съездил на ТО, отрегулировали, не стало щелкать. Стало слышно щелк справа. На ТО-2 попросил отрегулировать, отрегулировали - теперь еле слышный щелк.
Старый 10.02.2014, 20:52   #7
i-1
Аватар для i-1
То что прогибается - это не то чтобы нормально - так и должно быть! - прижимается, а вот щелчок это не есть хорошо - дуйте к ОД - пусть разбираются.
П.С.: Бугага! Под столом!!! Оффтоп
Последний раз редактировалось i-1; 10.02.2014 в 21:10.
Старый 10.02.2014, 21:29   #8
Brokly
У меня так же справа... да же не щелчек а короткий скрежет... думаю все же косяк, нужно что бы сервисмены исправляли. Интересно как это можно отрегулировать.
Старый 11.02.2014, 10:06   #9
e.bychkov
Проблема вся в том. что они говорят что типа это норма и ничего страшного. Но гарантия заканчивается и я боюсь что рано или поздно. что-то отвалится или заклинит и можно попасть на платный ремонт.
Вопрос, как объяснить дилеру что это не нормально и так не должно быть?
Старый 11.02.2014, 22:39   #10
i-1
Аватар для i-1
А не надо ничего объяснять - существует правило: на устный вопрос - устный ответ. По окончании гарантии их слова к делу не пришьёшь. Поэтому приезжаешь в сервис с жалобой на посторонний шум - стук\хруст\скрип - обязательно указываешь это в заказ-наряде максимально ясно (чтобы не возникло двоякочтения) и сдаёшь им машину для разбора ситуации. Они должны отдать машину либо с исправленным и устранённым дефектом либо нет, но! тогда должна быть запись о том что данный стук является нормой. Вот эту бумажку и хранишь, а когда что таки там заклинит (вне гарантийного срока) предъявишь.
Меняй дилера!!
skoda, superb, багажник, дилер, поломка
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
