Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
#1 |
Еду с обеда. Никого нет трогаю. И вдруг мне на стекло прилетает как будто несколько птичьих подарков, только пожиже и спустя секунду начинает орать комп "Проверь уровень охлаждающей жидкости". Останавливаюсь. Глушу машину. Поднимаю капот. Уровень, действительно, ниже нормы, но жижа есть. До этого подливал один раз в первые месяцы эксплуатации. Под капот лазил часа четыре назад, т.е. скорее всего, заметил бы такое падение. На капоте и даже решетке радиатора несколько белесых крупных брызг.
Температуру охлаждайки показывает. Чуть за 50. И это нормально. До этого из теплого паркинга проехал километра два-три, пожрал (минут 30) и проехал еще с километр. Закрываю капот, завожусь. Так как до работы остается менее километра, то завожусь и еду. Через минуту мне опять орет про уровень, загорается соответствующая лампочка. Ставлю тачку в подземный паркинг. Жидкость в расширительном бачке вроде бы еще есть, но ее стало еще меньше. Мокрого следа за мной не видно. Сразу скажу, что как что-то могло попасть на капот, лобовое и решетку радиатора из под капота - не представляю. И, возможно, попадение субстанции с падением уровня жидкости никак не связаны. Но полагаю, что таких совпадений попросту не бывает. Что делать пока не придумал. Запарковался бы на улице, чтобы мог подъехать эвакуатор, но там мест нет совсем и не будет до позднего вечера. На выезд нужно секунд 20, думаю, что в случае чего без охлаждайки это можно сделать. Советы, предположения, пожелания???? Пока что в легком шоке пребываю. Но надо работать. |
#2 |
LeftHook, чего гадать? Надо опрессовывать систему и искать утечку. У меня как-то ни с того, ни с сего потек радиатор, заводской брак оказался. Лилось ручьем. Пока до дилера доехал, канистру антифриза уработал...
#3 | |
![]() Цитата:
![]() Сколько можно проехать без охлаждайки? |
#4 |
LeftHook, я думаю чем холоднее на улице, тем больше... А так если движок просто с гаража думаю 5 минут вполне себе без риска проработает, тем более плохо они греются.
#5 |
Первым делом посмотри на щуп. Не эмульсия ли на нем вместо масла. Вторым на выхлопную. Не парит ли. Не летит ли антифриз в трубу. Капельку можешь лизнуть если не брезгуешь. Она приторно сладкая. Если все хорошо,то доливаешь жижу и ставишь авто в паркинг. Под авто положи газету. Жижа,если течет,то на холодную потечет еще больше. Увидишь на газете сразу. Ну и удачи! Вроде все.
#6 |
Сходил в паркинг.
Щуп нормальный. В бачке пусто. Под машиной чуток антифриза. Наверное, грамм 200. Видимо, больше не было. ![]() ![]() Теперь думаю как и куда ехать в ремонт. Чем забрызгана машина не пойму. Радиатор спереди выглядит равномерно. |
#7 |
LeftHook,
Осмотри шланги. И помпу. Из помпы течет в первую очередь. Там технологическое отверстие даже быть должно. Течет то не слабо судя по всему.
#8 |
Сильно зависит от температуры за бортом, но есть такой опыт:
при -20 на Saab 9.3 1.8T (турбированный, что-то окло 200 лс) - 80 км пробега вообще без антифриза (радиатор был разбит) и потом 350 км до Москвы в спокойном режиме езды при -15, периодически подливая антифриз... хотя он все равно почти сразу вытекал. Так что до сервиса дотянуть вполне можно. Было это 4 года назад, сааб до сих пор жив и на ходу. |
#9 | |
![]() Цитата:
366, под капотом ничего подозрительного узреть не удалось. Такое ощущение, что там шланг какой-то сорвало просто. |
#10 |
LeftHook,
Там вообще с сервисами не важно. Бывший 5 таксопарк может? На саблинской ул. Или на Левашовском евроавто. Наверно евроавто даже лучше. Там и запчасти если что .
Метки |
антифриз, охлаждающая жидкость, резко, упал, уровень |
