Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb I > Skoda Superb I
Skoda Superb I Информация по обслуживанию и эксплуатации предыдущего поколения
Старый 28.01.2014, 12:54   #1
Vovochka
Аватар для Vovochka
Vovochka is an unknown quantity at this point
Exclamation Блокировка двигателя
Здравствуйте!
Включаю зажигание, лампа нагрева свечей накала не светится и не происходит пуск двигателя (стартер крутит), после остается светиться лампа АКБ и антибукс. Похоже на блокировку иммобилайзера, но лампа на щитке не светиться. Если оставить включенным зажигание, подождать щелкает вроде релюха, загорается лампа накала свечей и двигатель можно запустить. Но время от включения зажигания, до момента когда можно запустить двиг. с каждым разом увеличивается и самое страшное, такое уже было в движении, т.е. тупо заглохла
Грешил на сигналку, ставил в сервисный режим, не пользовался, результат один и тот же.
Вообще не пойму с чем это связано и не могу найти момент при конкретном условии. Может быть связано с морозами?
Считал ошибки:
17978 p1570-35-00
eng.start blocked by immob.
18258 - powertrain data bus missing message from ECU
P1850-35-10---intermittent
01176 - key
07-10 signal too low - intermittent
01314 - shareware version. To decode all DTCs
49-10 Please register/Activate - intermittent
Что подскажите?
Спасибо за ранее!
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 16:24   #2
kolianchik
Аватар для kolianchik
kolianchik is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Блокировка двигателя
Ошибки не разбираю, но предположу, что в ключе, возможно, батарейка севшая ?
А может шина, по которой передается сигнал от ключа (провод), что-то с ним ?
kolianchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 16:34   #3
Vovochka
Аватар для Vovochka
Батарейка на пульте в норме, открывает, закрывает, даже с большого расстояния.
Сообщение от kolianchik Посмотреть сообщение
Где его искать, на замке? А что с ним может случиться?
Я это сразу подозревал, но когда не видет ключа, то щитке светится индикатор иммобилайзера, а так все ок!
Старый 28.01.2014, 16:37   #4
kolianchik
Сообщение от vovochka Посмотреть сообщение
То, что открывает, закрывает, вероятно, это не показатель.
Про шину ничего не скажу, не знаю. Ждите ответов ГУРУ.
А второй ключ как ?
А почему сигналку откидываем ? И особенно руки, которые ее ставили ?
Старый 28.01.2014, 18:13   #5
Vovochka
Аватар для Vovochka
Второй ключ уже в кармане, ждет теста.
Сигналку ставил очень грамотный человек, который переставил на многие мне знакомые авто + то, что ставилась она около 6-и лет назад. Может ей и каюк приходит, но мало верится. Может из-за морозов глюки? Не знаю где рыть уверенно.
двигатель
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
