Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb I > Skoda Superb I
Skoda Superb I Информация по обслуживанию и эксплуатации предыдущего поколения
Старый 21.01.2014, 06:26   #1
Шарль
Шарль is an unknown quantity at this point
вопрос Глухие стуки в задней подвеске
Недавно обратил внимание, что при движении по неровной дороге (рефленка, напоминающая стиральную доску или глубокие поперечные трещины) в салоне слышны посторонние глухие стуки, напоминающие дребезжание. Стуки идут сзади автомобиля. Сначала я подумал, что в багажнике что-то гремит. Все проверил, даже освободил его полностью. Не помогло. Поехал на диагностику подвески. Проверяли на специальном стенде. Крутили, трясли... Результаты нормальные, все в порядке. Предположили, что возможно втулка на заднем амортизаторе тарахтит. Но не факт! Другое предположение связывали с морозами. Примерно в то время, когда я услышал грохотание, морозы были под - 30 С. Подобный звук уже был, когда пришло время менять передний верхний рычаг. Короче, посоветовали ездить пока стук не усилится. Ездить, конечно, можно, но раздражает ... Прошу откликнуться и дать толковый совет.
Шарль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 12:50   #2
Vovochka
Аватар для Vovochka
Vovochka is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Глухие стуки в задней подвеске
Опоры тарахтят + морозы. У меня каждую зиму такое, уже года 4-е. Хотел поменять, но когда тепло, все в норме. Если при плюсовой температуре будет стук, то тут уже менять.
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 06:57   #3
Шарль
Жду тепло !!!
Старый 11.03.2014, 10:42   #4
Валерий
Валерий is an unknown quantity at this point
Была подобная морока.Проверяли в разных местах,включая проверку на стенде.Ничего не нашли,после чего предположили,что вероятно подстукивает задняя правая стойка,хотя показатели по ней идеальные.В дальнейшем причину нашел сам.Дебоширила задняя дверь(твиндор).Пролечил простым поднятием регулировочных трапеций.Стуки ушли и до настоящего момента не беспокоят.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2014, 05:07   #5
Шарль
Вот и все! Пришло тепло и проблема с глухим стуком решилась сама собой. Он исчез. Но вот незадача. После того, как помыл машину, в ночь опять ударил морозец и стук снова появился. Потеплело - исчез. Что же, теперь с этим геморроем так и жить? Раздражает, однако! Хотя впереди лето и будем, как всегда, надеяться на лучшее. И все же, что это стучало?
Старый 02.04.2014, 23:54   #6
Vovochka
Аватар для Vovochka
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
Проверяли опоры?
Старый 03.04.2014, 10:43   #7
Валерий
Опять появился стук сзади справа.Снял подкрылок,проверил стойку-стойку-в норме.Проверил стойку стабилизатора не снимая-вроде бы норма(снимать его не стал,т.к. не было рожкового ключа на 16(была только головка),а без него не получилось-там нужно торксом еще фиксировать.Но гайку я покрутил,чем изменил расположение шарнира.После этого звук стал многократно сильнее.До этого был на СТО и на вибростенде-сказали что стойка стабилизатора нормальная.Поехал к ОД на диагностику ходовой.Проверили-все в норме.Высказал свое предположение.Мастер предложил снять стойку стабилизатора и проехать без него,что и сделали.Все стуки ушли.После чего поменяли деталь на новую.Пока все хорошо(сегодня утром было -3 С и все хорошо).Старая стойка с виду нормальная,однако при круговом вращении крутится не во всех местах с одинаковым сопротивлением.Вскрыл пыльник-смазка присутствует.ИМХО-меняйте и стуки сгинут.Цена у дилера с работой 450 гривен.
Старый 05.07.2014, 21:16   #8
KUvalDA
KUvalDA is an unknown quantity at this point
Такая же беда со стуком слева сзади. Похоже изначально на то, что в багажнике в левом отделении что-то гремит. Неделю ездил, лень было убираться в багажнике. Сегодня стук усилился и стал похож на что-то почти открутившееся... очень боязно было добираться домой, но доехал. Подскажите, что самому можно проверить?, боюсь, не доеду до официалов. При движении, когда держишь руку на обшивке багажника, чувствуется дребезжание. Звук не особо зависит от неровностей дороги. Кто знает, что находится под обшивкой багажника ближе к задней двери?
KUvalDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2014, 21:40   #9
KUvalDA, кто мешает заехать на любой сервис и глянуть подвеску?
на крайний случай на эвакуатор и к ОД
Старый 05.07.2014, 22:08   #10
KUvalDA
Леонид, заехать в сервис ничего не мешает, кроме квалификации сервис-инженеров близлежащих сервисов, а эвакуатор не 3 рубля стоит, поэтому и спрашиваю, может кто-нибудь самостоятельно снимал обшивку багажника и устранял похожую неисправность.
skoda superb
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
