Старый 30.08.2010, 13:12   #1
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
По умолчанию Щелчки из под ног
Вобщем история такая:
В районе левой ноги что-то периодически щелкает, как будто срабатывает релюшка.
как проявляется: обязательно при троганьи в районе где то 15-20 км/ч.
Всегда было, не обращал внимания. Это не автозакрывание дверей, у него звук другой, и он срабатывает раньше. Его я даже отключил на всяк случ.
Потом - этот же щелчок проявляется при проезде неровностей на любой скорости, в те моменты, как мне кажется, когда машина наклоняется больше определенного угла. Также щелкает при переставке на трассе к примеру или когда выскакиваешь из колеи.
Щелкает только слева.
Достало то, что щелкает в дороге, а не только при трогании. Всякий раз начинаешь думать что сработала АБС, хотя предпосылок нет.
Это не подрамник, т.к. он щелкал по другому, и болты мне поменяли, с ним пока все ОК.
Есть еще мысль что это как то относится к коробке, но ощущение что звук идет откуда то из под левой ноги, и нет зависимости от передачи.
Passat Alltrack
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2010, 13:16   #2
admin
Администрация Клуба
Аватар для admin
admin отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию Re: Щелчки из под ног
renault, тоже щелкает....
но обычно после пробок)))
С уважением, Администрация....
Superb 1.8T DSG темная сущность со светлыми мыслями
admin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2010, 13:17   #3
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
renault,у меня что то есть только при проходе порога в 20 кмч и предположительно из коробки, после её замены, не было слышно данного звука тысяч около 10.
Старый 30.08.2010, 13:36   #4
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
тоже щелкает.... но обычно после пробок)))
Давайте поэкспериментируем - если звук идет при определенной скорости и режиме движения в положении рычага КПП в d - может есть смысл попробывать заставить этот звук проявицца так-же или затихнуть на 1-й или 2-й передаче типтроника,а????
Попробуем?
Старый 30.08.2010, 13:42   #5
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Trevel,проверю сегодня снова, со старой коробкой было и на 1 и на 2 передаче
Старый 30.08.2010, 13:49   #6
Trevel
Аватар для Trevel
именно в режиме типтрона было, или Д1,Д2???
У меня вроде тоже было, хотя, если честно, совершенно не заморачивалссо - не хотел мешать машине типо работать...
Помницца ранее допускали, шо это ЕСП активуецца или шо-то типа того, не помню...
Старый 30.08.2010, 14:11   #7
renault
звук при трогании более глухой чтоли
а в дороге уже это просто щелканье не по теме
попробую записать чтоли
тоже думал раньше что какая то система активируется при старте
Passat Alltrack
Старый 30.08.2010, 15:14   #8
chencov
renault, может вместо старых болтов поставили старые?
Старый 30.08.2010, 15:47   #9
m6cix
Аватар для m6cix
m6cix is just really nicem6cix is just really nicem6cix is just really nicem6cix is just really nice
Может стакан стойки лопнул и играет ?
У меня на БМВ сзади такая хрень была (но у Е36 это болезнь).
m6cix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2010, 15:51   #10
renault
нет, рядом стоял когда меняли
говорю же, отличаются звуки эти
Passat Alltrack
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
