Старый 17.01.2014, 04:21   #1
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
По умолчанию Проблема замены задних колодок.
Доброго! Исходя из названия темы:
Вчера решил заменить задние колодки! Все разобралось на отлично, снял старые колодки, пружины. Поставил, новые, и вот тут и образовалась проблема. Не смог разжать цилиндр. Что я только не делал, и пытался оттадвить его, и распирал болтом (про принципу струбцины для разжатия колодок)) Нифига, мертво. Потом решил воткнуть на старые. Вернуть на место и поехать в сервис. И так же нифига, сжался цилиндр. В общем так и осталась она по домкрате(((((
Никто не сталкивался? Или знает как сжать цилиндр?
Старый 17.01.2014, 04:52   #2
Fil
Трехкратный Супербовод
Аватар для Fil
Fil отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию Re: Проблема замены задних колодок.
Надо поршень вкручивать, например 'утконосами'.
Не в каждой бибике коробка ДольчеГабана ))) © Пуля 2013
Fil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 05:00   #3
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Fil,Т.е. пазы которые там есть как раз для вкручивания??? Блиииин я подозревал это. А у спецов есть такой инструмент? Или нужен спец. ВАГовский?
Старый 17.01.2014, 05:24   #4
VLADIMIR M119УP
Аватар для VLADIMIR M119УP
VLADIMIR M119УP will become famous soon enough
St@vr, в любом автомагазине, стоит около 750 р. Инструмент универсальный.
VLADIMIR M119УP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 05:27   #5
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Talking Re: Проблема замены задних колодок.
Подбираешь торцевую головку по расстоянию между отверстиями на поршне, срезаешь болгарой два сектора глубиной миллиметра 3-4 кагбэ формируя эти усики. Одеваешь голову на удлинитель и трещетку, вот тебе и весь струмент.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 17.01.2014, 05:40   #6
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
РадиоГубитель,Да неее я не буду резать головки. Проще купить инструмент готовый. Да и надо ли? Это я просто решил вывернуться и самому поменять. Хотя цена вопроса замены в сервисе 500 рублей. Вот этим я и займусь. Но зато теперь я знаю про нюансы замены колодок. И смогу подсказать кто столкнется вдруг
Старый 17.01.2014, 05:50   #7
РадиоГубитель
Проще доделать, чем собирать все снова и гнать на сервис.
Старый 17.01.2014, 05:53   #8
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
РадиоГубитель ДА в том то и дело что я даже собрать обратно не могу. Вчера пока думали как решить проблему, один из вариантов был перевести селектор в нейтраль, (типа може какое давление в системе)))))) ) а чтобы перевести нужно было нажать на тормозю Итог поршень еще больше выдвинулся. И теперь и на старые не встает. повезу в гараж автомеханика с инструментом.
Старый 17.01.2014, 06:26   #9
РадиоГубитель
Я и говорю, резани голову, вкрути цилиндр, поставь колодки)))) и ехать за механиком не надо. Флуд прекращаю, ибо дело хозяйское
Старый 17.01.2014, 08:03   #10
St@vr, в теме я отписывался уже про тормозные колодки. С ручником поаккуратнее, а то у меня слетело крепление под центральной консолью, которое "коромысло". У меня и пластина уже 4мм начала гнуться, а поршень ни с места, тут я и пошёл в Эльзу.
Замена тормозных колодок
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
