Старый 12.01.2014, 13:52   #1
cherepok
cherepok is an unknown quantity at this point
По умолчанию Внезапно перестало работать зажигание
Здравствуйте, поставил машину около дома перед праздниками на причал и уехал, вернулся спустя 2 недели и обнаружил что машина не заводиться, вообще никак не реагирует на ключ в зажигании, первая мысль пришла что сел аккум, снял, поставил заряжаться, на следующий день поставил, а результата 0. Горит только салонная подсветка, включается магнитола и работает центральный замок. Зажигание вообще никак не реагирует. Включил магнитолу, а там на экране надпись введите код, кол-во оставшихся попыток две. До того как поставил машину, проблем никаких не наблюдалось. Что могло произойти и куда копать? Машина суперб дизель 2.0 2009.
cherepok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 15:13   #2
Tad
По умолчанию Re: Внезапно перестало работать зажигание
Что бы что-то более менее конкретное сказать, нужно много, что уточнять. Так можно сказать только то, что нужно копать в электрической части.
Что поменялось после зарядки аккумулятора?
Какими звуками сопровождалась первая попытка и какими вторая, после зарядки? Свет до зарядки горел или только после?
Звук топливного насоса слышали?
И что значит зажигание, свечи накала? Какие лапочки горят на панели?
И т.п.
Из практического.
1.Все таки проверьте аккумулятор. Что он выдает?
2.Происходят ли к.л. изменения при повороте ключа в положение старт? Например, гаснет ли свет и магнитола?
3. Вы ключ сильно не роняли? Возможно что-то связано со считыванием иммобилайзера в ключе. Попробуйте завести вторым ключом.
Старый 12.01.2014, 16:20   #3
cherepok
Сообщение от tad Посмотреть сообщение
И т.п.
Из практического.
Абсолютно ничего не поменялось после зарядки аккумулятора. Пару щелчков происходит если снять клемы и заново одеть, а потом никаких звуков нет. И если делать следующий попытки то тоже уже никаких звуков не издается, пока не передернишь клемы. Первая попытка ничем от следующих не отличалась. Свет горел.
На панели НИЧЕГО не горит вообще, машина никак на ключ в замке зажигания не реагирует.
Аккум сегодня другой попробовал, с другого суперба, все тоже самое.
Ничего при повороте ключа вообще не происходит.
Второй ключ пробовал, ничего нового. И еще вопрос почему магнитола вдруг стала требовать какой-то код? Кода не знаю, но вроде как почитал, нужно к ОД обращаться что бы дали.
Мистика Есть мысль может крысы залезли и что-нить перегрызли?
Старый 12.01.2014, 16:33   #4
Сообщение от cherepok Посмотреть сообщение
питание сбрасывалось, вот и спрашивает
Старый 12.01.2014, 16:46   #5
Леонид, не тут что-то не ладное с блоком с каким-то. Ибо если просто снимать аккум, то гамнитола не просит кода, пока её не отсоединишь от кана машины. У себя снимал аккум или в сервисе снимали уже раза 3-4.
Старый 12.01.2014, 16:55   #6
Tad
cherepok, Если все так, то надо на диагностику. По крайней мере прозвонить цепи. Про крыс, вообще реально. Бывали инциденты у знакомых. Проверьте все предохранители, на всякий случай. Хотя стартер, на сколько я помню, питается на прямую. Но мало ли, все таки машина современная, электроники много. Если нет, то надо к электрику.
Старый 12.01.2014, 17:04   #7
cherepok
Код при снятии аккума не спрашивает, много раз снимал и ничего. Тут в чем-то другом проблема, буду искать электрика и на эвакутор Предохранители тоже смотрел, внешне все норм с ними. А никто в спб не знает толкового электрика и что бы не три шкуры с меня снял?
Старый 12.01.2014, 19:34   #8
alex64
Предохранители SB16 и SB26 под капотом на цeнтрaльный блoк упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью и SB6 на блок управления электроникой рулевой колонки. Замок зажигания подключен к блоку управления электроникой рулевой колонки, дальше через шину на цeнтрaльный блoк. Код магнитолы прописан в комбинации приборов.
Старый 12.01.2014, 19:56   #9
митяй
Аватар для митяй
митяй will become famous soon enoughмитяй will become famous soon enough
магнитола просит код кода её включиш до вкл зажиганя ихмо
митяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 20:26   #10
Disabled
сколько бредовых мыслей про магнитолу. кто-нибудь вообще отключал магнитолу и аккумулятор? зачем засорять тему?? Магнитола не будет просить код даже если её ФИЗИЧЕСКИ отключить от автомобиля vag и затем подключить обратно к тому автомобилю!!
если эту же магнитолу подключить к другому авто, то запросит код. Чтобы его получить дилеру приходится отправлять запрос на завод, с указанием ВИНа автомобиля на котором изначально стояла магнитола и серийника магнитолы. Это не сказки, не мифы, дилер действительно это делает, если не имеет у себя записи о том какой должен быть код.
Сообщение от митяй Посмотреть сообщение
я конечно прощу прощения, но вы бы для начала попробовали включить магнитолу как вы говорите до включения зажигания, а потом уже писать это... а то получается когда меня ребенок ждет в машине и хочет послушать музыку, то должен код вводить каждый раз.
Добавлено через 6 минут
нужно по совету alex64 проверить предохранители на блок управления бортовой сетью, блок центральной электроники.
Последний раз редактировалось Disabled; 12.01.2014 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
дизельный
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
