Старый 08.01.2014, 19:06   #1
Garik64
Garik64 is an unknown quantity at this point
вопрос Superb 1,8 turbo, посторонний шум в двигателе.
После 105 тыс. появился посторонний звук при работе двигателя, добавишь обороты - сильнее, сбросишь - слабее. Сначала грешил на сцепление или коробку, но вроде не оттуда. На станцию пока не ездил, собираюсь через недельку. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста.
Garik64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 19:51   #2
376
Аватар для 376
По умолчанию Re: Superb 1,8 turbo, посторонний шум в двигателе.
Garik64, Возможно,посетителям нашего замечательного форума было бы легче подсказать Вам причину неисправности,если бы Вы выложили файл с записью звука, а если он будет ещё и видео,то это вообще
Старый 25.02.2014, 16:37   #3
Hell
Hell is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Решил обратиться с вопросом. Буду благодарен Всем за помощь!
Возникло пара интересных (неприятных звуков в двигателе).
1. После того как глушишь и закрываешь машину, слева начинается какое то пшикающий ;) звук, сравнить можно с тем как спускает не сильно колесо или что то понемногу подкачивает. Когда машина работает на холостых звуков нет, при повороте зажигания тоже ничего подобного не происходит.
Может кто нибудь сталкивался с подобным?
2. Второй косяк не очень понятен. Если поставить машину на "паркинг" и оставить работать на холостых, появляется небольшая вибрация от двигателя (либо от чего то другого), при этом если нажимать на газ, то вибрации усиливаются, горка может быть очень небольшой, даже какой то незначительный наклон. При условии что машина стоит на ровной поверхности, то машина работает очень тихо и ровно. Как думаете стоит ли ехать на диагностику и что это может быть чисто теоретически.
Благодарю всех за возможную помощь, как то очень беспокоит это. Машине всего 7000 км(((
Hell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 16:46   #4
Tad
Hell,
По первому пункту можно сказать, что звуков с неработающим мотором машина издает достаточно много.
Когда открываешь дверь до пуска, срабатывает бензонасос.
Когда глушишь (закрываешь или нет не важно), под капотом раздается ряд звуков. Щелчки, шипение и даже, как мне порой кажется какой-то писк (типа слабого зума), видимо какой-то сервопривод. Все это нормально. Дело в том, что на турбомоторах TSI установлена система принудительного охлаждения турбины. И как я понимаю, эти все звуки связаны именно с этим. Хотя может там еще что-то. ))
Про второе не скажу.
Старый 26.02.2014, 08:48   #5
jtikhomirov
Аватар для jtikhomirov
jtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the rough
По второму: при стоянке машины рекомендуется сначала поставить ее на ручник, а потом перевести рычаг в положение паркинг. В вашем случае вся нагрузка идет на коробку, от этого и вибрация.
jtikhomirov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 15:14   #6
Hell
Tad,
jtikhomirov,
Спасибо огромное за ответ. Теперь я спокоен;)) может просто после покупки сразу не замечал таких особенностей;(( думал уже на диагностику ехать к официалам.
Старый 30.09.2015, 18:03   #7
sergag
sergag is an unknown quantity at this point
Подниму тему и задам свой вопрос.
У меня шум и вибрация на стоящей машине (на склоне больше, на ровном месте меньше) и режиме коробки Р.
Это очень неприятно т.к. раньше такого я не наблюдал.
Видимо все началось с того, что я разок затормозил (во всех смыслах) и не дождавшись полной остановки перевел селектор коробки в Р. Скорость не скажу точно, наверно около 5 км/ч.
Что делать? срочно ремонтировать или можно и так? авто уже не на гарантии, на всю коробку гарантия 5 лет.
пробег 29000 суперб не ФС 1.8 ТСИ
sergag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 18:17   #8
sergag, у меня тоже есть не очень громкий звук на Р когда под горку встанешь не затянув ручник, вибрации нет, если сначала на ручник, а потом на P то звука нет. Спрашивал в АтлантМ, сказали, что регулируется там что то, поеду к ним на ТО5, пусть посмотрят.
Но вопрос немного не в тему, это звук не в двигателе.
Последний раз редактировалось iSewen; 30.09.2015 в 18:29.
Старый 30.09.2015, 20:35   #9
chencov
Конечно будут вибрации на склоне. Сколько раз говорили сначала ручник потом паркинг
Старый 30.09.2015, 20:53   #10
rassel
Аватар для rassel
двигатель
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
