Старый 06.01.2014, 12:48   #1
leadart
Аватар для leadart
вопрос Не закрывается дверь багажника комби с кнопки
Всем привет! Сегодня уезжая из магазина сложил все продукты, жму кнопку на двери багажника, чтобы он закрылся, клапан сдвигается на 1 см останавливается и издает три коротких сигнала. Нажимаю снова, сдвигается еще на 1 см и снова останавливается, издавая сигналы. Жму третий раз открывается назад. В чем проблема? Машину купил в конце октября.
При этом открывается исправно без каких либо проблем. Может датчик от зажима глючит? Как то откалибровать можно?
Последний раз редактировалось innatusik; 06.01.2014 в 18:51. Причина: правка заголовка
Старый 06.01.2014, 12:53   #2
По умолчанию Re: Незакрывается дверь багажника комби с нкопки
Сообщение от leadart Посмотреть сообщение
клапан сдигается
А что это?)))
Старый 06.01.2014, 12:58   #3
leadart
Аватар для leadart
А что это?)))
элетктро клапан который открывает\закрывает дверь
Старый 06.01.2014, 13:32   #4
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Возможно что туго идет на закрытие, по этому и останавливается.
Старый 06.01.2014, 13:36   #5
leadart
Аватар для leadart
Блин, сам механизм идеально чистый, как такое может быть? Машина ведь совсем новая еще, до адской грязи я ее не довожу, ночует в теплом паркинге
Старый 06.01.2014, 15:12   #6
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Обычно такие датчики делают через максимальный ток.
Либо проблема в таком датчике, либо сам механизм неисправен и потребляет более необходимого.
Старый 06.01.2014, 17:20   #7
Disabled
к дилеру смотреть ошибки. скорее всего покажет неисправность одного из приводов или датчиков оборотов привода.
клапанов никаких там нет. есть два электропривода с червячным механизмом со встроенными датчиками числа оборотов, сувальда с моторчиком (присоска), блок управления.
не обратил внимания, когда закрываешь дверь, она дергается вниз параллельно справа и слева или немного кособочит?
система достаточно умная и отключает привода при очень многих обстоятельствах, например, если сила тока в приводе превышает заданную при калибровке базовых установок или если разница в количестве оборотов между приводами выше заданного порога.
попробуй вручную опустить дверь от самого верхнего положения сантиметров на 20 ниже, затем удерживать кнопку закрытия на двери более 3 секунд. и посмотри как будет работать. в таком случае блок управления запомним верхнее положение немного ниже.
Старый 06.01.2014, 20:16   #8
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
По умолчанию Re: Не закрывается дверь багажника комби с кнопки
leadart, Похоже один из приводов сдох. У меня сейчас та же история, без помощи рук не может закрыться. Да и открываться уже через раз стал, под настроение.
По осени один уже по гарантии менял, теперь видимо второй скончался. После праздников гляну ваг-комом и поеду наверное к дилеру на замену.
Старый 06.01.2014, 20:28   #9
leadart
Аватар для leadart
Блин печально как то Тачка то новая! Какого черта они такие ненадежные? Завтра видимо поеду, благо дилер прямо под работой...
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Disabled Посмотреть сообщение
Да судя по всему только дилер скажет
Последний раз редактировалось leadart; 06.01.2014 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2014, 21:55   #10
Disabled
ребята, если у кого-нибудь есть дохлые, нерабочие, залитые водой приводы - КУПЛЮ!
багажник, датчик
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
