Старый 02.01.2014, 22:11   #1
Химыч
Аватар для Химыч
По умолчанию стеклоподъемник не закрывает
Привет,
неожиданно вылез такой косяк - стеклоподъемник задней левой двери не может закрыть стекло. Формулировка именно такая больше всего подходит, сына опустил кнопкой соответствующей двери стекло (попрощаться с провожающими нас) - оно опустилось нормально, а вот поднять его уже не получилось ни со "своей" кнопки, ни с водительской. Главное "потуги" какие-то есть - на несколько см вылезает медленно-медленно, потом перестает, и при дальнейшем удержании кнопки в верхнем положении срабатывает на опускание. Бала надежда, что может глюк, обесточил всё - не помогло. Короче, удерживая кнопку вверх, подняли руками стекло, путь предстоял не особо близкий, с пассажирами и открытой форточкой ехать было не вариант.
Вобщем, прошу совета. Может кто с подобным сталкивался, поможет победить напасть, ну а если нет - подскажите толкового электрика.
Старый 02.01.2014, 22:19   #2
Михаил 86
Аватар для Михаил 86
Михаил 86 is on a distinguished road
По умолчанию Re: стеклоподъемник не закрывает
Химыч, все кнопки стеклопакетов перепрошиваются этимиже кнопками!Попробуй даже со своей двери!включить зажигание потом в течение 3-х секунд кнопку подниметь в верх и удержевать ее в этом положении то стеклоподъемник должен перепрограмироваться в нормальный режим на открытие и на закрытие!!!
Михаил 86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 23:05   #3
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Химыч, полагаю что то подмерзло. если стекло тяжело идет, то после этого срабатывает антизажим и оно опускается назад. можно попробовать помочь руками или разморозить машину где то.
Старый 03.01.2014, 23:42   #4
Химыч
Аватар для Химыч
Сообщение от Михаил 86 Посмотреть сообщение
- это не помогает
- мороз то был пару градусов, попробую завтра на мойке подольше зависнуть-"отогреться", но чет мне кажется не поможет.
Старый 04.01.2014, 00:34   #5
Химыч,
Осмотри внимательно направляющие,очисти их. Бывает камешек так удачно залетит что клинит стекло.
Старый 04.01.2014, 10:05   #6
Химыч
Аватар для Химыч
Химыч,
мне кажется тогда бы в обе стороны плохо сОвалось, а то вниз то живенько опускает. Форточка эта, можно сказать, открывалась считанные разы, соответственно вероятность попадания чего-либо маловата. Но ради успокоения посмотрю однозначно.
Старый 04.01.2014, 13:00   #7
VLADIMIR M119УP
Аватар для VLADIMIR M119УP
VLADIMIR M119УP will become famous soon enough
Химыч, однозначно можно сказать, что если привод (электромотор) работает, и предохранительный механизм срабатывает исправно, значит имеет место превышение усилия подъёма и неисправность нужно искать в этом направлении. Не было ли вмешательства в механизм (как то: тонировка стёкол. шумоизоляция, и т.д.) как вариант примерзание стекла к направляющим, попробуйте только очь аккуратно ВД - шкой побрызгать, ну или как вариант войлок направляющий завернулся. Самое плохое, что может быть - где то в сочленениях механизма (в двери) появилось дополнительное сопротивление (ржавчина и т.д.), правда как показывает опыт - это может быть только результатом старых аварий и последующего некачественного ремонта. Удачи!
VLADIMIR M119УP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2014, 13:33   #8
Химыч
Аватар для Химыч
Помылся, отогрелся - ПОМОГЛО!
Старый 07.02.2014, 07:12   #9
gnom
gnom will become famous soon enoughgnom will become famous soon enough
Столкнулся с похожей проблемой, водительское стекло, опускается отлично, поднимается тоже прекрасно, только в самый последний момент когда стекло должно остановиться и стоять в закрытом положении, срабатывает защита от зажимания и стекло приопускается сантиметров на 8-10. После 3 попыток поднятия авторежим вверх отключается и удерживая кнопку стекло прекрасно закрывается. Намерзаний льда вроде ни на стекле, ни в проеме нет. Никто не сталкивался с подобным?
gnom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 07:15   #10
Brokly
Опусти стекло полностью нажав кнопку до упора, после опускания подержи кнопку 2 сек. Подними таким же образом не отпускай кнопку 2 сек. Проделай операцию два три раза.
стеклоподъемник
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
