Старый 16.12.2013, 11:31   #1
vazerdim
vazerdim отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию Трудно заводится двигатель
Стал трудно заводиться двигатель, особенно как стала температура на улице -5 -10С.
Включаю зажигание жду несколько секунд и пробую завести, по по звуку вообще не чего не слышу просто тишина, потом жду ещё сек 10, и так бывает, что нужно 5-6 попыток, в это время приходит уведомление что аккумулятор разряжен, напряжение 11,4 В, но потом все таки завожу. После того как машина немного прогрелась, завести уже не проблема.
Причин как я понял может быть просто масса, в чем может быть дело.
И ещё вопрос в том, кто как подготавливает машину к зиме, у меня машина пока проехала только 5500 км и соответственно не чего не делал ещё в ней.
vazerdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 11:34   #2
kok
Аватар для kok
По умолчанию Re: Трудно заводится двигатель
Вот честно говоря я даже не понял - двигатель не заводится или стартер даже не крутит .
Старый 16.12.2013, 11:41   #3
vazerdim
В момент когда завожу ключом, не чего не слышу в салоне (Это правильно?) Если не заводиться, то выключаю зажигание и опять включаю, жду сек 5 и пробую опять. В этот момент в машине выключен и климат контроль, магнитола, подсветка салона и т.д.
Но вот когда я включаю зажигание то слышу отчётлевый звук, похоже что это бензонасос работает.
Старый 16.12.2013, 11:56   #4
Komisar
Аватар для Komisar
для начала заряди аккум
Старый 16.12.2013, 11:58   #5
vazerdim
Аккумулятор садиться, когда я несколько раз пытаюсь завести, но потом даже с подсаженным аккумулятором машина заводится.
Старый 16.12.2013, 12:06   #6
vazerdim, машина в шоу-руме стояла перед покупкой?
Старый 16.12.2013, 12:06   #7
innatusik
Модератор клубных дел
Аватар для innatusik
vazerdim, Насчет подготовки автомобиля к зиме на форуме есть подробная темка про морозы и Суперб: http://superb-club.com/forum/showthread.php?t=642
Старый 16.12.2013, 12:15   #8
vazerdim
Денис., да стояла в шоу-руме, примерно 1 месяц.
Старый 16.12.2013, 12:17   #9
vazerdim, результат налицо- севший аккумулятор.
Старый 16.12.2013, 12:23   #10
vazerdim
Может тогда новый аккумулятор лучше взять или с этим попробовать повозиться?
Но опять же в момент когда я завожу напряжение аккумулятора примерно 12.1 стояла 2 дня, неужели этого не достаточно?
Денис., так у шкоды же есть спец. режим, когда новая машина, там практически не чего не работает, кроме сидений, даже магнитолу не включить и подсветки нет, к тому же сотрудники салона, постоянно снимали клемму аккумулятора и подключали её только когда смотрел клиент.
Последний раз редактировалось vazerdim; 16.12.2013 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
двигатель, зима
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
