Старый 09.12.2013, 07:44   #1
Shmutriks
Shmutriks is an unknown quantity at this point
По умолчанию пропадает индикация первой передачи
Всем здрасте. Искал подобную тему, ничего подобного не нашел.
Проблема такая: каждое утро при окружающей температуре ниже ноля , при переключении на d1 и попытке тронуться, вылетает передапеча, и пропадает индикация первой передачи, на дисплее остается только «D». Пара секунд, единичка появляется и я счастливый поехал)) началось это в первые холода после покупки авто. Теперь по прошествию года, болезнь прогрессирует, может встать на светофоре абсолютно прогретая. Ошибок нет, офицалы бессильны. 'Есть какие нибудь предположения?
Shmutriks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 08:20   #2
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
По умолчанию Re: пропадает индикация первой передачи
Shmutriks,Мне кажется это сцепа буксует.....
Старый 10.12.2013, 16:53   #3
Shmutriks
Такая беда только на первой передаче, на всех остальных всё чётко. Думаю сцепление проявляло бы себя на любых передачах
Старый 20.02.2014, 07:01   #4
Shmutriks
Отпишусь о результатах:
Долго мучил официалов, ошибок не было, адаптации коробки не помогали. Однажды в -35 машин нарисовал мне гаечныйный ключ вместо индикации передачи, и я бегои е официалам. Ошибку считали, появился повод для гарантийных работ. Заменили комплект сцепы ну и пару регулировочных шайб. Итог три недели езды, полет нормальный. Считаю вопрос закрытым.
Старый 20.02.2014, 08:45   #5
хан батый
Аватар для хан батый
хан батый is on a distinguished road
На МКПП глюк бывает, когда на нейтрали катишься, а она показывает переключить с 4 на 5, с 5 на 6 и тд
хан батый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 13:45   #6
Shmutriks
Иииииии снова здрасте) потеплело на улице, и все вернулось на места свои. замена сцепления не помогла))
Старый 14.03.2014, 13:55   #7
Сообщение от Shmutriks Посмотреть сообщение
Сильно похоже на то, что чудит мехатроник....
Старый 17.03.2014, 10:41   #8
davydoff
davydoff has a spectacular aura aboutdavydoff has a spectacular aura about
Сообщение от shmutriks Посмотреть сообщение
Проблема такая: каждое утро при окружающей температуре ниже ноля , при переключении на d1 и попытке тронуться, вылетает передапеча, и пропадает индикация первой передачи, на дисплее остается только «d». Пара секунд, единичка появляется и я счастливый поехал)) началось это в первые холода после покупки авто. Теперь по прошествию года, болезнь прогрессирует, может встать на светофоре абсолютно прогретая. Ошибок нет, офицалы бессильны. 'Есть какие нибудь предположения?
Проблема в ПО, которую не видит ОД!
Мехатроник не может сдвинуть с места одну из вилок переключения передач (за отведенное время)
Сводка tpi
Учётный №: 2029837/2
Трансмиссия: рывки автомобиля при трогании и/или КП переключается только до 2-й передачи
Дата разрешения публикации: 03.06.2013
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Описание неисправности клиентами:
• Рывки автомобиля при трогании с места.
• Коробка переключается только до 2-й передачи, а на дисплее комбинации приборов мигает индикация передачи.
Заключение сервисного центра:
• Одно или оба описанных клиентами явления удаётся воспроизвести.
Дополнительно в блоке управления коробки передач могут появиться следующие события:
• p176b Сервопереключатель передач 2 не регулируется
• p176c Сервопереключатель передач 3 не регулируется
• p175d Сцепление размыкается самопроизвольно
Техническое обоснование
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Обновление ПО блока управления коробки передач
В новой прошивке уже увеличено время таймаута на переключение вилок селектора передач. Возможно, его сделали динамическим , зависимым от внешней температуры.
Распечатывайте ответ и покажите вашему долбанному ОД.
Пускай меняют прошивку!
davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 07:07   #9
Shmutriks
ПО обновляли еще до замены сцепы, по крайней мере так мне сказали в ОД. Кто нибудь может подсказать, где на кпп находятся датчики включенной передачи? Или разъемы к ним? Или всё это спрятано в нутрах и передается по кану?
dsg7
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
