Старый 05.12.2013, 20:25   #1
Михаил86
Михаил86 is an unknown quantity at this point
По умолчанию 1.8TSI фазорегулятор?!
Доброго времени суток,форумчане!Не к кому обращаться.Не сливайте в бан.Сначала была печалька,а теперь горечка...Суперб 1.8tsi+dsg 2010 года,пробег 87000 км,умерла коробка.Ругачки,письма,звонки-с горем пополам заменили коробку.Правда,потребовали 30%.Ладно.Проехал с месяц,застучал двигатель.Вердикт:"Из-за разрушения свечи зажигания подрало цилиндр.Двиг на замену"...Смирился,купил новый мотор.Поставили-вот он,момент истины.Заводим.Всё отлично,запустился,работает ровно.Немного погодя,жму немного на педаль газа и слышу такую трескотню,что думал что-то рассыпается.Вместе с этим и двигатель затроил,запыхтел и заглох.Снова заводим,на холостых работает ровно,прогрелся.Снова "газку" и опять такая же фигня(треск стоит сумасшедший).Забегая вперёд скажу,что треск пропадает абсолютно при снятии фишки с электроклапана фазорегулятора. Ребята собрались,дня три вокруг машины плясали:давление меряли(2бара на холостых,на оборотах до 4 поднимается),компрессию меряли,подшипник распредвалов снимали(при прокрутке стартером масло в головку и фазик поступает)...Ребята,перекурил интернет.Нигде ничего подобного не нашёл.У кого-то на холодную пару-тройку секунд стрекотало...Помогите,пожалуйста.В какую сторону думать?
Михаил86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 20:42   #2
chencov
По умолчанию Re: 1.8TSI фазорегулятор?!
надо было делать независимую экспертизу и в суд (ст.19 зозпп) Всегда удивляюсь когда в пару-тройку годовалые машины вливают туеву хучу денег.
Старый 05.12.2013, 20:49   #3
Михаил86
Это понятно.
Хотел бы попросить технического совета.
Старый 05.12.2013, 22:08   #4
376
Аватар для 376
Михаил86, может сетка или её куски с маслянного канала в тело фазика ушли при ковырянии в двс.
Старый 06.12.2013, 03:26   #5
Михаил86
Фазовозвращатель разбирали.Там лопатки стоят и всё.Пробовали электромагнитный клапан от другой машины-так же.
Старый 06.12.2013, 10:56   #6
Noxx97
Сообщение от Михаил86 Посмотреть сообщение
Как вариант для мысли: может кривой сигнал поступает на этот клапан из ЭБУ??
Старый 06.12.2013, 11:38   #7
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
Диагностика что показывает? метки проверяли?
Старый 06.12.2013, 12:13   #8
Михаил86
Электрика вся работает нормально.Мотор старый затарахтел когда,он так-то работал.Двигатель новый пришёл "голый",без датчиков и навески.Всё переставили со старого.Диагностика ничего не показывает,метки в порядке.Делали сброс адаптации...Я уже сам в ЕТКЕ смотрел,подозрения были что моторы cdab 2010 и 2013 годов отличаются.Ничего там,кроме замены поршней не было.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от noxx97 Посмотреть сообщение
На счёт этого вообще тёмный лес.Электромагнит,который давит на управляющий клапан,регулирует поток масла в сам фазик.А возле шестерни коленвала "накопали" ещё один клапан,который в ЕТКЕ называется клапан регулировки фаз ГРМ(номер с него 06h115243f).А верхний электромагнит 06j109259a.
Последний раз редактировалось Михаил86; 06.12.2013 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2013, 12:39   #9
Noxx97
06j109259a - это датчик холла написано. если он не исправен, то должна вываливаться ошибка по нему, на Аудях ошибка G40 называется. При неисправности плохо заводится.
М-да... задачка...
Старый 06.12.2013, 14:00   #10
Михаил86
Вот не могу понять одного,почему двигатель со снятой фишкой с этого датчика холла(хотя датчик распредвала находится в крышке)работает и газует отлично.А как наденешь фишку трескотня и троение???...Сейчас буквально пробовал на трассе-без датчика "впирает" как самолёт.Цепляли сканер,ошибка отключенного электромагнита Р0010....Очередная головоломка,заводим с подключеными всеми датчиками,как положено,газуем-трещит.Теперь снимаем фишку не с электромагнита,а с датчика распредвала,трескотня также прекращается.
Добавлено через 7 минут
Может "забить" и со снятой фишкой ездить?Только ошибку тереть постоянно Но этот вариант в мой инженерный мозг не лезет
Последний раз редактировалось Михаил86; 06.12.2013 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
1.8 tsi
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
