Старый 04.12.2013, 14:33   #1
Krishna
Krishna is an unknown quantity at this point
По умолчанию Можно ли активировать Maxi-dot на SuperbII к-ции Active?
Всем привет! Интересует вопрос, можно ли активировать меню Maxi-dot на SuperbII к-ции Active?
Чтобы стали доступны такие вещи, как установка автозакрытия дверей, отключить одновременную регулировку зеркал и т.п.
Krishna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 14:43   #2
Simplex
Идеолог марки
По умолчанию Re: Можно ли активировать Maxi-dot на SuperbII к-ции Active?
Там же нет максидота
Есть шнурок
Старый 04.12.2013, 14:48   #3
Krishna
Ну, насколько я понимаю, сам LCD-дисплей, который maxidot-ом зовётся там такой же, нет только функции настроек. Или я что-то не понимаю?
Старый 04.12.2013, 15:14   #4
Сообщение от krishna Посмотреть сообщение
Ну, насколько я понимаю, сам lcd-дисплей, который maxidot-ом зовётся там такой же, нет только функции настроек. Или я что-то не понимаю?
сейчас полистал мануал- там теперь любой дисплей зовется максидот. на дорестайле было два вида дисплеев. совсем непонятно стало. но точно помню, что максидот начиная с амбишна ставится.
Старый 04.12.2013, 15:22   #5
Krishna
У меня дорестайл, но в мануале тоже максидот пишется.
Старый 04.12.2013, 15:29   #6
Аристарх
Аватар для Аристарх
могу ошибаться, но возможно потребуется замена приборки и подрулевых переключателей, если руль не с кнопками.
Старый 04.12.2013, 15:46   #7
Krishna
В мануале (он общий для всех комплектаций) сказано, что если руль не с кнопками, то вход в "настройки" выполняется через удержание кнопки на рычажке дворников.
При этом картинки экранов на вроде экрана отображения моментального расхода топлива или температуры в точности совпадают с тем, что показывает мой экранчик. Отсюда, я делаю вывод, что в "настройки" я не могу зайти не потому, что экран не позволяет, а потому что либо возможности БК ограничены по сравнению с другими комплектациями, либо это абсолютно искусственное ограничение. Отсюда и появилась мысль - может можно это убрать?
Старый 04.12.2013, 16:02   #8
Krishna,
это надпись означает лишь, что если у вас есть максидот, но вы не заказывали кнопки на руле, то тогда вход в меню осуществляется с подрулевого, вот и все.
maxidot, бортовой компьютер
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
