Старый 25.08.2010, 18:14   #1
tasselhoff
По умолчанию Как найти сверчка
Вопрос, которым озадачиваешься почти в каждой машине - как найти сверчка?
Мой живёт где-то сзади, но с водительского места не определить - от задних дверей до подлокотника и задней полки. Вылезает лишь на существенной скорости скажем около 80, при езде по ооочень щербатому асфальту. Но! Если кто-то едет сзади (1, или 2 человека) и не важно где сидит - сверчка нет.
Как такого изловить?
Старый 25.08.2010, 19:53   #2
KOKI
KOKI is a jewel in the roughKOKI is a jewel in the roughKOKI is a jewel in the rough
По умолчанию Re: Как найти сверчка
Может задний подлокотник.
KOKI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 19:59   #3
tasselhoff
KOKI, может быть... как проверить?
Старый 25.08.2010, 20:10   #4
Pridurok
Аватар для Pridurok
tasselhoff, проверяйте фиксаторы складывающихся частей спинки заднего сидения.
Помогает прокладка толстого поролона и иных пленов в районе фиксаторов..
Не помогло - отсекаете подушку сиденья.
Далее, как правило, сверчки уже живут в сварных швах.
Старый 25.08.2010, 20:19   #5
tasselhoff
Pridurok, фиксаторы точно защёлкнуты (специально проверяю), а поролон проложить, попробую - должно быть действенно для определения они, или нет.
Старый 25.08.2010, 20:26   #6
KOKI
Открыть / закрыть
Или, посадить кого-нибудь за руль, а самому слушать, слушать....
Последний раз редактировалось KOKI; 25.08.2010 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2010, 20:34   #7
Pridurok
Аватар для Pridurok
tasselhoff, защелкнуты-то защелкнуты, но зазоры остаются - от ни хих никуда не деться, а вот выбрать стоит повсеместно и сразу.
Старый 28.08.2010, 14:56   #8
Mr.I
Аватар для Mr.I
Меня уже начали доставать сверчки в центральных стойках, в районе мех-ма регулировки ремней безопасности по высоте. Причём первую тысячу км они сидели тихо, а потом стали заявлять о себе всё громче и громче. Похоже, что там что-то отвалилось и болтается, брякая на неровностях Звуки наиболее явственно о себе напоминают при разгоне, торможении и при проезде неровностей... ОД заявил, что с таким не сталкивались, но попытаются разобраться. Я желал бы сам это сделать, т.к. ОД доверия особого не испытываю, например, подобное обращение к ОД Тойоты, привело к химчистке обивки потолка, т.к. эти пи.. сервисмены измазали потолок смазкой Может, кто в курсе, как снимается обшивка центральных стоек???
Старый 28.08.2010, 16:11   #9
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
сверчки уже достали
если дорога не идеальная, начинается
на щебенке вообще шум стоит
конечно часть добавляет жесткая резина и 17 диски
а обшивка снимается просто - за бока поддеваешь и тянешь снизу на себя, потом как отщелкнется пистон - вытаскиваешь из пазов у верха стойки
Passat Alltrack
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
