Старый 04.12.2013, 11:44   #1
corrupt
corrupt is an unknown quantity at this point
По умолчанию Внешняя дверная ручка
Приветствую всех.
Появилась такая проблема. Были на днях морозы с ветром и примерзла немного внешняя ручка на водительской двери, приложил усилие потянул на себя, тянулась очень туго но открылась, но вот на место встала не до конца, через пару дней мороз спал, но ручка сама все равно на место не становится (хотя дверь открывается отлично), но если на нее нажать снаружи то на место свое становится, так вот вопрос что это может быть (я так понимаю там какая-то пружина имеется, которая за время морозов растянулась либо еще чего)? и как снять эту ручку что бы посмотреть что там с ней не то?
Заранее спасибо
corrupt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 11:56   #2
хан батый
Аватар для хан батый
хан батый is on a distinguished road
По умолчанию Re: Внешняя дверная ручка
бывает и такое, к од онли, они подтянуть должны
хан батый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 19:01   #3
corrupt
Неушто никто сам не подтягивал или хотя бы ручку не снимал?
Старый 05.12.2013, 08:34   #4
Андреич
Андреич will become famous soon enough
Сообщение от хан батый Посмотреть сообщение
Что они там должны подтягивать то?Ручка тянет трос который открывает замок. Этот трос и замерзает, если ручка замерзла, ждем пока оттает, не тянем, не насилуем замок, иначе трос слетает и имеем геморой со снятием обшивки.
Андреич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 10:28   #5
corrupt
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
Хм, в таком случае дверь вообще было бы не открыть снаружи, но сейчас она нормально открывается, но не плотно прижимается обратно сама, появился люфт какой-то.
Старый 05.12.2013, 11:43   #6
jtikhomirov
Аватар для jtikhomirov
jtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the rough
На супе дверь не разбирал, но думаю мало что изменилось.
На гольфе к ручке крепится тросик, ну как крепится есть паз в который он вставляется, дело в том что в пазу как и на окончании тросика, присутствуют риски для более крепкого сцепления, так вот посадочное место для тросика больше в два раза, чем "бобышка" на конце тросика.
Скорее всего при рывке, та самая "бобышка" опустилась ниже, там самым трос ослаб и нет натяжки.
Нужно разбирать и смотреть.
jtikhomirov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 16:37   #7
А в следующий раз когда ручка примерзнет,сначала постучать по ней кулаком. Потом тянуть.
Старый 13.12.2013, 13:03   #8
jtikhomirov
Приветствую всех, был у ОД, так вот там стояла машина с похожей проблемой, слетел трос. Так вот нет там ничего похожего на гольфа как я писал ранее. Есть трос и паз в который он вставляется, так что если не прижимается до конца, значит тросик уже начал распускаться, скоро все закончится обрывом. По крайней мере после общения с супербоводом, который приехал на ремонт у него так и начиналось.
Вердикт: замена тросика привода ручки. Кроме того их в наличии нет, только на заказ.
Старый 13.12.2013, 17:11   #9
Сообщение от jtikhomirov Посмотреть сообщение
их в наличии нет
Можно сделать. Даю наводку-в мото сервисе.
Старый 31.01.2014, 23:19   #10
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the rough
Такая же проблема, чем дело то кончилось
InBlack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
superb, двери, ручки
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
