#1 |
Всем привет!
В пятницу по воле судьбы из под впереди идущего камаза вылетел камень 3см в диметре и стукнул мне св стойку над дверью водителя.... (хорошо хоть до крыши не долетел...) В общем образовался скол гдето 0.5см в диаметре, мозолит глаз, да и сезон сейчас такой, что скол не желателен. Какие варианты ремонта этой напасти? Может есть официальные рем комплекты? У меня цвет авто Коричневый Magnetic Металлик. Думаю в экзисте может есть? Спасибо! Последний раз редактировалось leadart; 02.12.2013 в 15:08. |
#2 |
leadart, ремкомплект купил у ОД: два флакончика с кисточкой, один с краской, другой с лаком.
Брал (точно не помню), но не дороже 500 р. Цвет у меня Magnetic Brown номер по каталогу могу глянуть вечером, если у Вас такой же цвет.. Добавлено через 4 минуты Вот ссылка на коды красок-карандашей с номерами цветов, правда, для Magnetic Brown там только ксраска-спрей...
Последний раз редактировалось Kelt; 02.12.2013 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение |
#3 | |
За ссылочку большое спасибо, поищу свой!! |
#4 | ||
Карандаши эти есть в экзисте, но номерок надо знать.. Смысл такой, что закрашиваешь краской, затем покрываешь лаком... а затем можно шлифануть, чтобы незаметно было... но со сколами надо уметь работать, если клубокий скол, то под краску необходимо тонкий слой шпаклевки нанести, иначе скол закрашеный будет в виде "ямки"... шпаклевкой выравниваешь ямку, затем красишь...
#5 | |
#6 |
leadart,
Можешь к ОД зайти. Там или сразу есть или привезут через пару дней. Можешь зайти ко мне,так и быть дам подмазать.
#7 | |
Вообще пишут что эти подмазки держатся плохо. Со временем типа облезают все равно... Но попробовать стоит, хуже не будет.
#8 |
leadart,
Да нормально вроде держится. Если скол свежий,без ржавчины,обезжириваешь и слоя в три мажешь.
#9 |
#10 |
leadart,
Я спиртом тру. Всегда под рукой есть. Сохнуть ,от температуры зависит. Сейчас холодно-час точно надо дать.
