Старый 25.11.2013, 15:39   #1
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
По умолчанию Не работает корректор левой фары
Друзья, у меня есть проблема - не работает корректор левой фары. Не то чтобы я им пользуюсь, но как-то стрёмно что на гарантийной машине что-то не работает.
К ОД обращался, они дважды смотрели - разводят руками, мол, "по диагностике всё ок, че делать - не знаем". Поэтому тратить время на очередную поездку к ним не очень хочется.
Может быть кто-нибудь из вас знает где что можно посмотреть/подергать? По мне так где-то просто неконтакт, т.к. по началу проблема имела плавающий характер, т.е. когда-то он работал, когда-то нет. Теперь стабильно не работает
Старый 25.11.2013, 15:52   #2
Fad
Аватар для Fad
Fad has a spectacular aura aboutFad has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Не работает корректор левой фары
Когда заводишь машину и включаешь свет, фары производят самодиагностику, разве если она проходит только с одной стороны, это не является неисправностью для ОД?
Fad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 15:54   #3
cherkasoff
Fad, у меня обычные галогенки, они диагностику не проводят. Ошибок ни каких не показывает.
Да и вопрос не в том что они говорят что всё ок. Они видят проблему, но исправить почему-то не могут.
Претензию, конечно, можно написать, но это всё время. Если просто неконтакт, так проще самому подергать-почистить.
Старый 25.11.2013, 19:47   #4
cherkasoff
В ELSA не могу найти ничего
Старый 26.11.2013, 05:26   #5
Судя по симптомам неисправности нет. Возможно механическая проблема. Соскочил вот с этой пимпочки сам отражатель в фаре.
Подобное случалось у меня. Только не могу вспомнить на какой машине. Лечится защелкиванием на место.
Старый 26.11.2013, 08:33   #6
cherkasoff
А чтобы до неё добраться надо фару снять?
Старый 26.11.2013, 09:26   #7
Mox
Аватар для Mox
cherkasoff, я конечно не пробовал, но по идее этот моторчик должен издавать всеж какие-то звуки. Так вот можно попробовать их послушать. Кто-то в салоне крутит корректор а ты ухо на фару и слушай, сначала на рабочей, потом на той которая не пашет, если звука нет, то неконтакт, если звук есть, то как написал выше уважаемый 366 могла соскочить эта писюлина
Старый 26.11.2013, 09:33   #8
VIETNAMGEO
Если ночью свет от левой фары "дребезжит", то точно слетела. У меня на Passate так было... Одел не снимая фары, но при этом вспомнил все нехорошие слова )
Надо отражатель держать (через отверстие для лампы) и сильно вдавливать моторчик, до щелчка.
Старый 26.11.2013, 11:58   #9
Portfel
Portfel is an unknown quantity at this point
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Т.е. вы приезжаете к ОД, они смотрят и видя, что не работают ничего не делают?
Что за ОД?
Portfel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 13:34   #10
cherkasoff
Сообщение от portfel Посмотреть сообщение
Что за ОД?
Пеликан-авто. Один раз обратился во время прохождения ТО - у них диагностика выдает что всё ОК, а "электрика нет". Во второй раз когда форточки меняли по гарантии - все есть, но "недостаточно опытные, не могут найти причину".
Я считаю что это техническая импотенция.
корректор, неисправность
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
