#1 |
Уважаемые форумчане, какой посоветуете антифриз?)
Чтото не парился ранее, а сейчас посмотрел в бачок и уже надо доливать. Что посоветуете?? |
#2 |
Electronic, g12++ ОРИГИНАЛ. Либо концентрат, либо готовый смесь до -36
#3 |
#5 |
Спасибо за рекомендации)
#6 |
Кто на каком пробеге менял антифриз? Вроде два года?
#7 |
Турчик aka Диса, наш антифриз не менее 5 лет должен служить.
#8 |
Гений и красавец.
#9 |
Это, в принципе, так, но есть все же одна оговорка. Почему его менять всё же рекомендуют.
Во время работы объем ОЖ циклически изменяется, при этом в расширительный бачок при охлаждении антифриза через клапан поступает наружный воздух. В этом наружном воздухе содержится вода (иногда мало, иногда много), со временем эта вода "разбавляет" этиленгликоль до концентраций, при которых ОЖ может замерзнуть где-нибудь на Севере. Производители на этом основании рекомендуют иногда менять антифриз на свежий. Правда, не углубляются в то, что при расширении ОЖ через клапан наружу также удаляется вода. И плотность ОЖ поэтому практически стабильна. |
#10 |
Гений и красавец.
