Старый 13.10.2013, 19:08   #1
oleg61975
Аватар для oleg61975
oleg61975 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Появился стук впереди справа
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Примерно полтора месяца назад на Супербе появился стук впереди справа. Примерно в это же время у ОД проходила Акция "Комплексная диагностика подвески", после которой меня уверили, что у меня все в порядке. Сегодня по приезду из командировки поехал к другому ОД (в Волгограде их два) после диагностики передней подвески вердикт: Требуется замена переднего стабилизатора. На нем износились резинки, но в магазине он называется "Стабилизатор в сборе" и стоит 5,5 тр. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, действительно ли они не идут отдельно?Стабилизатор.jpg
oleg61975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 19:46   #2
По умолчанию Re: Появился стук впереди справа
oleg61975, да в сборе идет. В автодоке менее 4 тыс. стоит.
Старый 13.10.2013, 20:27   #3
oleg61975
Большое спасибо за информацию, я уже почти все варианты по неисправности перебрал. На Драйв2 прочитал про то, что со временем требуется замена двух болтов, крепящих алюминиевый, именно алюминиевый подрамник, даже видео выложила тюнинговая компания по их замене. Попробовал их протянуть, даже на миллиметр на подались, просмотрел всю выпускную систему на предмет порванных резиновых амортизаторов, всё исправно. По запрошенному номеру 3t0411303f Автодок почему то пишет, что это трубка!
Старый 13.10.2013, 20:35   #4
Может стойки стабилизатора? Вы ничего не путаете?
или втулки, как вариант.
Последний раз редактировалось Денис.; 13.10.2013 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2013, 20:38   #5
Денис., втулки меняются вместе со стабилизатором (стойки есть отдельно)
Старый 13.10.2013, 20:41   #6
oleg61975
Нет, в моем сообщении внизу есть фото, стабилизатор указан там стрелкой, конкретно резинки, которые износились, справа мастер говорит её вообще нет, а слева в неудовлетворительном состоянии.
Старый 14.10.2013, 02:47   #7
Втулку на картинке видно плохо.Но почему то уверен что подобрать аналог за копейки не проблема.
Старый 15.10.2013, 17:09   #8
oleg61975
IMG_3249.jpg Поехал вчера заказать деталь к другу, он мне говорит, не торопись заказывать, читаю в Нете про эту проблему, все удивлены, что втулки эти вышли из строя. Попробуй перепроверить. Оставил деньги на всякий случай (4300 р. нашли), поехал на службу, по пути заехал к себе в гараж на яму. Снизу не видно втулок, закрывает подрамник, снял правое переднее колесо и на месте отсутствующей по словам мастера ОД правой втулки, нашел втулку вполне в нормальном состоянии. Куда же тогда он смотрел. Записался на четверг к другому ОД. Съезжу, может найдут причину. Конечно ожидал более внимательного отношения со стороны официального дилера. Второй раз уже сталкиваюсь с такой некачественной работой. Фото втулки выкладываю.
Старый 15.10.2013, 17:21   #9
Обычная втулка. Таких пруд пруди. Не могу пока понять почему ее надо менять в сборе со всей конструкцией.
К примеру:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...6394579372237/
Старый 15.10.2013, 17:50   #10
oleg61975
Смысл не в её необычности, а в том, что мне было сказано, что справа она вообще отсутствует, а слева еще еле еле держится, это фото сделал вчера вечером, это как раз правая сторона, втулка на месте и может фото не передает ей исправное состояние, но в живую она смотрится достаточно бодро. Буду надеяться, что в четверг найдут какую нибудь причину по-правдоподобней.
faq
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
