Старый 29.09.2013, 15:54   #1
19serge71
19serge71 is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с топливным фильтром
Друзья, помогите решить проблему малой кровью.
Менял в двигателе топливный фильтр. На крышке фильтра обнаружил что пластмассовая трубка, которая вставляется в сам фильтрующий элемент отломана. Попробовал найти в магазинах отдельно крышку. Везде говорят что отдельно нет, только полностью фильтр в сборе. Цена вопроса 9 000 на Экзисте. Официалы вообще объявили 13 000.
Вопроса два :
Можно-ли все таки купить отдельно крышку. На самой детали стоит код 300.098.1. Но не по одному каталогу он пробивается.
А второй, если попробовать приклеить отломанную трубку, будет-ли она держаться?
19serge71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 16:09   #2
По умолчанию Re: Проблема с топливным фильтром
Сообщение от 19serge71 Посмотреть сообщение
Приклеить сомнительно. А как трубка крепится в самой крышке? Если поменять всю трубку. Подобрать или заказать у токаря из цветного металла.
Старый 29.09.2013, 17:13   #3
19serge71
К крышке снизу крепится пластмассовая деталь, в составе которой и есть эта трубка, то же из пластмассы!
Старый 29.09.2013, 17:21   #4
19serge71,
Так и...? Я не разбирал пока,поэтому представляю вид детали туманно. Сложная штуковина то? Девять тысяч жалко,может токарь справится?
Старый 29.09.2013, 17:32   #5
19serge71
да нет. Токарь тут не поможет. Это литая пластмассовая деталь очень сложной для токаря формы)
Старый 29.09.2013, 17:39   #6
19serge71,
Фотку бы сделал что бы легче думалось что там можно сКулибничать. Если поверх перелома трубки напялить трубку большего диаметра? Если просто клеить,то надо как то армировать место разлома.
Старый 29.09.2013, 17:56   #7
19serge71
вот такая вот фигня стоит под крышкой топливного фильтра. С виду очень похоже на какой-то регулятор давления. Здесь я эту трубку попробовал приклеить, но вряд-ли будет держаться. Эта трубочка и вставляется в фильтрующий элемент.IMG_3050.jpg
Старый 29.09.2013, 18:07   #8
19serge71
Старый 29.09.2013, 18:25   #9
Вроде бы никаких нагрузок испытывать не должна трубка. Все что приходит на ум,это использовать клеевой термо пистолет. Или как он там зовется.В общем у меня есть. Обработать грубым наждаком поверхность и залить сверху пластиком. Возможно будет жить.
Старый 29.09.2013, 18:27   #10
Разделать место отлома, приклеить "термопистолетом".
Там нагрузок-то нет, только в дырку фильтрующего элемента вставляется. Стержень для термопистолета взять более тугоплавкий (потверже) - и будет всё нормально.
Добавлено через 32 секунды
366, мысли сходятся
Последний раз редактировалось Comdir; 29.09.2013 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
ремонт, сервис
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
