Опции темы |
#1 |
Ситуация: остановился на заправке, взял кофе, сажусь в машину.
Завожу - компьютер начинает ругать все лампочки начиная с заднего поворотника. около 20 лампочек всего Даже просто на зажигании ругает все лампочки. Более того, когда свет выключен (крутелка на 0) Все лампочки исправны. Глюки замечены следующие: когда включаешь левый или правый указатель поворота, индикатор на панели мигает с бешеной скоростью 6 раз (вместо положенных 3). Повторители в зеркалах заднего вида всегда мигают с нормальной частотой. Сами же поворотники в фарах живут своей жизнью: могут просто гореть, либо погореть несколько секунд и начать мигать. Это происходит вне зависимости левый или правый поворот включается. еще раз: включаю левый поворотник, индикатор на пенели мигает с большой частотой, левый передний и задний горят постоянно, повторитель в зеркале мигает нормально. тоже самое с правой стороной. Через n-ное количество включения выключения могут поминать с нормальной частотой указатели поворотов в фарах, но на панели индикатор все равно будет быстро быстро. Если включить аварийку - все мигает с нормальной частотой. Еще одно но. Когда включаешь фары, нет стандартного теста моторчиками, вместо этого он два раза мигает и после этого уже горит. |
#2 |
Сигналка возможно
#3 |
Неделю назад, столкнулся с похожей проблемой на октавии супруги. Только лампы действительно не горели. Ошибок было 13 штук, а лампочки все целые. Предохранители тоже все были целые (прозвонил тестером).
Как потом выяснилось - одно из гнёзд предохранителей слегка подгорело, и видимо контачило плохо. Вынул предохранитель и поставил на место, и проблема ушла. Позже разобрал блок, почистил контакт наждачкой и слегка поджал. Как я дошел до этого предохранителя - перечитал кучу информации в нэте, и где то (к сожалению не помню где) была ссылка на глюк с опросом ламп и его связь с данным предохранителем... Предохранитель находиться в под-капотном блоке, и у октавии это самый ближний к салону предохранитель на 30А (зелёный, справа). Может поможет. |
#4 |
ваша проблема логична, предохранители силовые, и если нет контакта тогда чтото не работает. У меня же все элементы горят, но с глюками.
#5 |
ghl456, сигналка сторонняя есть? Иван же написал, вы не отреагировали.
Судя по симптомам-есть. Выход: скинуть акб, на сигналке настроить только штатные режимы, открыть закрыть с помощью брелка и завести машину. У меня глюк такой был 100% один в один. Проблема - баловался бесшумными режимами на сторонней установленной сигналке.
#6 |
Гений и красавец.
Ксенон, диоды?
#7 | |
Добавлено через 58 секунд весь свет оригинальный Последний раз редактировалось ghl456; 22.09.2013 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
#8 | |
Последний раз редактировалось northern; 22.09.2013 в 17:13. |
#9 |
Другой Супербовод
Было как то на прошлом супчике, прошло само.
#10 |
И у меня было. В первый же день после покупки суперба. Тоже прошло само. Можно попробовать отключить акб на пару минут.
| Метки |
| максидот, освещение, поворотник, проблемы |
