Старый 17.09.2013, 15:03   #1
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the rough
По умолчанию
Для установки USB в автомобиль нам понадобятся:
Автомобильное з/у TITAN HW-25EC (BG), 3xUSB по тестам после доработки эта штука дает суммарно 5A (брался тут http://www.citilink.ru/catalog/mobil...argers/652880/)
3 кабеля удлинителя USB в моем случае
Belsis BW1420, USB A (m) — mini USB B (m), ферритовый фильтр, 1.8м - 1 шт для видеорегистратора, светло-серого цвета, т.к. светлая крыша салона, а кабель будет иметь небольшой свес (http://www.citilink.ru/catalog/gadgets/cables/591594/)
BANDRIDGE USB A (m) — USB A (f), 2м [bcl4302] - 2 шт для организации USB разеток в машине. (http://www.citilink.ru/catalog/gadgets/cables/579323/)
Для себя решил вывести один USB в заглушку рядом с рычагом КПП, соответственно дозаказал эту самую заглушку (чтобы не жалко было если испорчу)
Электрический двужильный кабель (я брал что было под рукой и потолще, в моем случае 2 х 2,5, длиной 1.5 м -этого хватит с запасом)
Этап 1. (Подготовка)
TITAN HW-25EC эта штука достаточно мощная чтобы заряжать iPad, телефон и питать регистратор !!одновременно!!
Но ей надо чуть-чуть помочь:
Разбираем:
Откручиваем круглый носик, вынимаем подпружинненный предохранитель и носик
Далее открываем пластиковые защёлки и видим плату. Бывает 2 модификации платы для данной зарядки я владел обоими (та что на картинке, была раньше и продана вместе с машиной)
На ней можно отпаять 2 резистора обведенных вверху (зачем это делать я не помню, но решил этого не делать и неудобств по этому поводу не испытывал)
Сейчас немного другая плата, в любом случае обязательно надо, закоротить 2 контакта, которые обведены ниженей обводкой (2й и 3й контакты USB). Это линии данных USB. Коротить - чтобы разные андроид девайсы понимали, что подключены к зарядке, а не к USB порту компьютера, и брали из нее столько, сколько нужно. Т.к. с usb порта компьютера - можно брать максимум 0.5А. Все просто - большинству андроидов линии данных надо коротить, технике apple - нужен хитрый набор резисторов, который там и припаян.
Следующим шагом припаиваем провод к контактным площадкам, вместо железных пластинок. Запоминаем цвет провода который припаян к "+", вместо той пластинки, что по центру.
Собираем корпус. Спереди вместо носика выходит провод, и чтобы корпус не раскрывался делаем пару витков изолентой или скотчем.
На этом подготовка зарядки закончена.
Далее подготовка удлиннителя, который выходит в заглушку.
Покупаем зашлепку (заглушку) (из чехии она ехала ко мне 3 недели)
Берем удлиннитель USB (BANDRIDGE USB A (m) — USB A (f), 2м [bcl4302]) и замеряем внешние размеры разъема USB A (m = мама), котрый будет встраиваться в кнопку.
У меня получилось 12,6мм х 18.5мм с закругленными краями, радиус закругления 1мм(в последствии оно не пригодилось, с ним было удобнее).
1. Оклеиваем малярным скотчем место где будем вырезать, проверяем не ошиблись ли мы с размером.
Обязательно надо учитывать расположение перегородок с обратной стороны зашлушки.
2. Делаем шилом 1мм от каждого края засечки для сверловки. Изначально планировалось под закругление, в конечном счете закругление делать не стал, а вот с дырками по углам резать было намного проще, благодаря им нож ни разу не соскользнул и углы получились более аккуратные.
3-4. Засверливаем углы.
5. Намечаем линии прореза, я их наметил на 0.5 меньше чем замеренный разъем, чтобы потом подогнать по месту.
6-7. Аккуратно острым канцелярски ножем начинаем вырезать. (Долго нудно, но без этого никак)
8-9. Обрабатываем надфилем (вместо надфиля я развлекался пилочкой для ногтей, очень хорошо она для этого подошла) При этом все закругления на углах практически ушли, но получилось аккуратненько
На 9м рисунке видно, что я срезал все перегородки внутри (но не до конца, чтобы потом подогнать по разъему) и одну заднюю, т.к. выводил USB вровень с наклонной плоскостью заглушки.
Следующим шагом, я попытался вставить разъем в вырезанную заглушку.
В итоге пришлось до конца удалить боковые перегородки, а с разъемом немного заняться напилингом, в результате чего скругления на углах разъема пропали.
Подогнав разъем и вырез в заглушке для очень плотной посадки, я залил его пластиком из пистолета и срезал лишнее.
Конечный результат выглядит так:
Этап 2 (установка) будет чуть позже.
Все руки не доходили сделать отчет по второму этапу, и вот наконец, в общем вот:
10. Снимаем обивку центральной консоли и накладку под рулем (мне это делали в сервисе, поэтому с камерой я старался не надоедать, сказали что ничего сложного там нет)
11. Подключаем заранее подготовленные usb кабеля, помним что один из 3 х выходов 2.5 А (остальные по 1.25 А) кабель от него будем тянуть к водителю, т.к. именно там чаще всего подключается главный потребитель: навигатор/телефон/планшет, кабель с заглушкой продеваем с разъемом usb через отверстие куда вставляется заглушка и так же подключаем к зарядке.
12. Обматываем специальной тряпочной лентой все 3 кабеля возле зарядки, это необходимо для того, чтобы от вибрации кабели случайно не вывалились и не обломились.
13.Обматываем этой же лентой, usb кабель идущий к водителю и силовой кабель это необходимо, чтобы зимой ничего не гремело не звенело и т.д.
14. Протягиваем силовой кабель под центральной консолью, так чтобы зарядка очутилась под перчаточным ящиком (в простонародии бардачком), места там много проблем не будет.
15. Находим "+" от зажигания и заводим на него "+" от зарядки, для того чтобы зарядка не разрядила аккумулятор в ваше отсутствие, "-" на массу.
16. Убираем зарядку за бардачек, и разводим провода, один в через стойку за потолочную обивку(делается без разбора потолка при помощи пластикового съемника), второй в кнопку.
17. Одеваем обивку консоли обратно, и заправляем заглушку usb
18. Наслаждаемся результатом
Последний раз редактировалось innatusik; 06.11.2013 в 15:54.
InBlack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 15:27   #2
i-1
Аватар для i-1
По умолчанию Re: Заглушка кнопки на DSG 7
У меня есть - обе запрошенных. Мог бы поделиться, но город не тот, к сожалению...
Та "что выше" есть у каждого кто ставил себе дополнительные кнопки ("багажник" или "А" - см.тему про кнопки вокруг рычага) - она одинаковая с обеих сторон.
П.С. Что за задумка?? Делись
П.П.С. (А сколько если не секрет экзист за неё запросил?)
Старый 17.09.2013, 15:47   #3
InBlack
Аватар для InBlack
Задумка оч. простая.
Развожу USB розетки по машине. (чтобы соплей в виде проводов не свисало и не валялось по всей машине)
Делал так на предыдущей машине (octavia)
Берем вот такую штучку TITAN HW-25EC (BG), 3xUSB, частично ее разбираем, и припаиваем провода.
Разбираем центральную консоль и расоплагаем ее там, подключаем к зажиганию и на массу.
Дале из нее отводим 3 провода один подвожу в район бардачка водителя(используется для навигатора).
Второй кабель из под бардачка уходит в переднюю правую стойку, далее под потолком и свешивается возле зеркала заднего вида нужен он для видео регистратора.
Третий провод решил вывести в одну из этих кнопочек, чтобы пассажир мог что-то подключить или плеер в подлокотник забросить, т.к. там расположился AUX.
т.к. боюсь изуродовать кнопочку решил пробовать на запасной.
Фотоотчет будет как все доделаю.
В экзисте за нее хотят в районе 350р.
Старый 18.09.2013, 13:25   #4
InBlack
Аватар для InBlack
Может кто знает где нормальные разборки по супербу в Москве?
Старый 18.09.2013, 13:43   #5
Sanek
Аватар для Sanek
Товарищи может у кого есть и он продаст - подарит заглушку ту что выше обведенной на фото !!! Хотел купить, заказывал дважды и оба раза помурыжав с неделю экзист снимал позиции.
Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать
Старый 18.09.2013, 13:52   #6
DIFast
Аватар для DIFast
InBlack, идея отличная. Как сделаешь, выложи фото и отчет для криворуких. Что-то сам захотел такое.
Старый 18.09.2013, 21:21   #7
i-1
Аватар для i-1
350??? ничего себе! кнопка 700 стоит!!! Совсем обнаглели!
Простых прямоугольных (тех, что четыре одинаковых) есть штук пять. Отдать могу за так... ну или "пиво" как говорится.
Косоугольную тоже могу отдать, но таких у меня только две лишних (левая и правая). Тоже думал пустить на опыты (кнопки сделать) но всё не до этого.
Добавлено через 7 минут
Ну вы там экспериментируйте смелее, а я при оказии поездки в Москву захвачу их с собой тогда. Уж не через ТК же их отправлять то
Тип файла: jpg IMG_0976.jpg (93.7 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось i-1; 18.09.2013 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 21:53   #8
InBlack
Аватар для InBlack
у меня осталась только врезать в ЮСБ в заглушку и уже есть идеи как это делать лучше.
Осталось найти "материал" для экспериментов.
Старый 18.09.2013, 22:25   #9
i-1
Аватар для i-1
Санек, у тебя классная подпись - особенно хороша с этим постом:
Сообщение от sanek Посмотреть сообщение
А по теме - как тебе отправить - честно не знаю
Добавлено через 8 минут
Сообщение от inblack Посмотреть сообщение
А вот к этому вопросу плюсуюсь - находил пару, но ассортимент скуден оказался там.
Добавлено через 18 минут
InBlack, Оффтоп
Последний раз редактировалось i-1; 18.09.2013 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 22:27   #10
InBlack
Аватар для InBlack
Руки чешутся, дайте заглушку)))
InBlack, Оффтоп классные дырдочки для монет
не мои, картинка из интернета
Последний раз редактировалось InBlack; 18.09.2013 в 22:41.
dsg 7, кнопка
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
