Старый 22.08.2013, 20:43   #1
Sanek
Аватар для Sanek
Wink Замена нагревательного элемента сидения (краткая инструкция)
Всем привет, ниже приведу краткую инструкцию по замене нижней части нагревательного элемента водительского сидения, своими силами.
1. Откручиваем 4 болта по 2 шт. спереди и сзади сидения, после чего откидываем сидение назад, что бы удобно было отсоединить всю проводку.
2. Отсоединяем проводку ту что крепится ко днищу авто там всего 3 фишки.
3. Отсоединяем ремень безопасности, крепление простое, но все же сделал фото как оно выглядит с оборотной стороны.
4. Снимаем пистон с пластикового кожуха (можно сразу и второй кожух снять на фото видно что малый кожух держится на одном пистоне и защелке, не бойтесь там ломаться нечему)
5. Отсоединяем всю проводку от кожуха, где установлены клавиши управления электроприводом сидения (всего отсоединить 3 фишки).
6. Откручиваем металлическую основу на которую крепится выше указанный кожух. (Держится на 4 болтах).
7. Начинаем половинить сидение, откручиваем 4 болта по 2 с каждой стороны.
8. Снимаем обшивку сидения, тут пригодится отвертка (ей удобней подцеплять крепеж) и немного усилий (тяните смело, ломаться там нечему).
9. Когда обивка будет отсоединена от 4 выше указанных крепежей, Вы столкнетесь с металлическими кольцами их около 14-16 шт. Смело разжимайте их и отсоединяйте обивку сидения. За неимением специального инструмента обратно указанные колечки я просто зажал пассатижами.
10. Когда все металлические колечки будут сняты, обивку сидения снимаем и потягиваем сильней вверх, поскольку она держится еще на небольших защелках (которые как Вы догадались сломать сложно, но все таки можно по этому тянем посильней не стесняясь но без фанатизма).
11. Заменяем нагревательный элемент. В моем случае я наклеил новый поверх старого поскольку старый очень плохо отдирается от основы сидения + вырывает кусочки поролона.
12. Собираем сидение в обратном порядке.
Не бойтесь отсоединять все фишки проводки, поскольку перепутать там невозможно они все разные и в принципе их не так много .
На всю работу ушло порядка 2:00 - 2:30 часов. Думаю благодаря данной инструкции у Вас времени займет меньше.
Будут вопросы задавайте )
Тип файла: jpg 1.jpg (89.7 Кб, 418 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (74.2 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (72.3 Кб, 368 просмотров)
Тип файла: jpg 3-1.jpg (45.9 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (48.3 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (65.3 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (60.6 Кб, 350 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (53.8 Кб, 347 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (56.2 Кб, 332 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (52.7 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (76.2 Кб, 365 просмотров)
Тип файла: jpg 10-1.jpg (64.8 Кб, 373 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (62.8 Кб, 356 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (56.4 Кб, 373 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2358.jpg (73.7 Кб, 362 просмотров)
Тип файла: jpg Финиш.jpg (57.5 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2383.jpg (57.7 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: jpg Код детали.jpg (35.9 Кб, 365 просмотров)
Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать
Старый 22.01.2017, 15:36   #2
Drache76
По умолчанию Re: Замена нагревательного элемента сидения (краткая инструкция)
У меня с обогревом две неисправности.
В положении регулятора 1 не греет совершенно.
В положении 2 и 3 обогрев сидения работает хорошо.
Вторая проблема, чтоине греет спина ни в одном положении.
Судя по фото спираль обогрева идёт последовательно через спину и сиденье.
В случае обрыва спины не должно работать ничего.
Но сиденье работает!
Значит спина и сиденье у меня расположены параллельно??
И раз регулятор работает в положении 2 и 3, а в первом не работает, то очевидно что сломан сам регулятор?
Старый 24.01.2017, 09:28   #3
VALTRON
А если не греет в гарантийные сроки - это гарантийный случай?
Старый 24.01.2017, 09:55   #4
VALTRON, да
Старый 24.01.2017, 10:01   #5
VALTRON
VALTRON, да
Спасибо, скажу на ТО за это.
Старый 18.04.2017, 18:21   #6
S.Pereyro
Аватар для S.Pereyro
S.Pereyro has a spectacular aura aboutS.Pereyro has a spectacular aura aboutS.Pereyro has a spectacular aura about
На днях обнаружил, что не греет пассажирское сидение- нижняя часть.
Спину греет, а вот само сиденье, нет. Схема разбора кресла предельно проста и понятна (спасибо топикстартеру), но может кто, как то менее радикально решал эту проблему, без разбора? И если кто знает, дайте номер нагревательного элемента, тот, что на фото в конце экзистом не определяется. Если других вариантов не будет, придется разбирать....
S.Pereyro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 18:31   #7
Аристарх
Аватар для Аристарх
S.Pereyro, все определяется.
Тип файла: jpg exist.jpg (55.1 Кб, 102 просмотров)
Старый 18.04.2017, 18:36   #8
S.Pereyro, Вариантов скорее не будет, обычно это обрыв нити, облокотились коленом/рукой, могли мойщики.
По VIN в экзисте посмотри, есть разница между матами от тканевого/кожанного/комбинированного салонов. Ну или давай вин посмотрю в ETKA
Для эксперимента купил мат от VW за 509 руб. без бокового обогрева, только сама сидуха, перенес на него разъёмы и термистор от оригинального мата взятого у клубня. Как потеплеет и подсохнет буду разбирать, но сначала подключу этот мат к разъёму под сидением для проверки.
Старый 18.04.2017, 18:42   #9
S.Pereyro
Спасибо!
Фигасе, ценник! Он и раньше то ни особо выручал, начинал греть только минут через десять, а менять его за 8 тык на такую же шляпу, не буду. За эти деньги можно электрокамин поставить с имитацией углей.
У жены на фиесте, подогрев с третьей минуты греет так, что можно яичницу жарить, а тут обогрев-название одно. Когда мороз он согревается сам моим теплом, а потом, когда машина уже прогрета начинает адски жарить спину на любом из режимов, даже после его отключения...
В жопу его!!!!!
Старый 18.04.2017, 20:38   #10
Сообщение от S.Pereyro Посмотреть сообщение
Мат обогрева для сидений с обивкой "кожа-алькантара" — 3T0 963 555 AE. Номер из заказ-наряда на мой авто (менялся по гарантии).
замена обогрева сидений, Обогрев
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
