Старый 05.07.2013, 00:33   #1
sssasha
Супербовод Краснодара
Аватар для sssasha
sssasha is on a distinguished road
По умолчанию Вода попадает в багажник Combi
Приветствую всех супербоводов!
Хочу поделится своей проблемой и выяснить является ли это технической неисправностью или же конструктивная особенность.
Суть проблемы в том, что после обильных осадков (я имею ввиду дождя) попадает вода в багажник моего автомобиля когда отрываешь его. В закрытом состоянии все герметично и сухо.
Открыв багажник, когда он достигает верхнего открытого положения, вода по внутренней пластиковой обшивке устремляется вниз. Причем ее количество таково, что она стекает струйками внутрь багажника оставляя на шторке багажника целые лужи.
Если же багажник переместить в полузакрытое положение, когда нижний край находится над бампером, то складывается ощущение, что вода вытекает из пространства между железным кузовом автомобиля и пластиковой обшивкой.
Кроме всего прочего уплотнительная резинка в нижней части багажника вся в воде. Уплотнительная резинка имеет сдвоенную конструкцию, так вот между частями этой резинки стоит вода.
Может кто-то из вас сталкивался с данной проблемой? Поделитесь информацией.
На прилагаемых фото можно разглядеть мало воды, так как делал данные фотографии после небольшого дождя.
Тип файла: jpg IMAG1677.jpg (97.6 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1678.jpg (99.1 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1681.jpg (97.0 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось sssasha; 05.07.2013 в 00:45.
sssasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 09:36   #2
Pavlinus
Аватар для Pavlinus
Pavlinus will become famous soon enough
По умолчанию Re: Вода попадает в багажник Combi
Хммм, у меня такого нет... Но у меня на крышке спойлер, может он не дает потокам воды затекать? Хотя он не закрывает стык крыша\крышка багажника, а судя по всему у Вас проблема именно в этом месте.
Pavlinus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 10:26   #3
sssasha
Аватар для sssasha
Сообщение от Pavlinus Посмотреть сообщение
Вряд ли. Вода во время движения все равно стекает по крыше назад.
Старый 05.07.2013, 11:35   #4
Александр Николаевич
На шторке воду ни разу не замечал, даже когда керхером мыл. Возможно для протирки влаги, я не до конца багажник открывал после мойки. В резинке внизу в пазах тоже не припомню такого. Понаблюдаю более детально при ближайшей мойке.
Старый 06.07.2013, 10:37   #5
sssasha
Аватар для sssasha
Вот-вот. У меня есть подозрения, что какой-то присутствует дефект. Поэтому и происходит вышеописанное. Не должна вода попадать внутрь автомобиля.
Старый 06.07.2013, 11:40   #6
Явный дефект какого-то уплотнения. Вода оказывается внутри двери багажника, а этого не должно быть. После дождя или мойки при открывании багажника капли воды - только на наружных поверхностях. Уплотнители сухие, пластиковые детали тоже.
Старый 06.07.2013, 11:47   #7
V-mor
V-mor will become famous soon enough
Такая же фигня. Капает на шторку когда открываешь. Изучал в чем дело. скорее это не дефект, а конструктивный фэил. "Динамике" открытия крышки багажника внимания не уделили. При подрыве крышки, вода заткает по наклонным привалочным плоскостям двери "за" уплотнители. А когда крышка переворачивается - стекает обратно, но уже по другой траектории. Внутрь
V-mor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2013, 23:14   #8
sssasha
Аватар для sssasha
Именно так!
Старый 15.07.2013, 08:08   #9
Вчера с пристрастием из керхера все щели помыл авто (было уж очень пыльное после выезда на рыбалку по грунтовкам). Открыл заднюю дверь минут 5 спустя. Никаких водяных пятен на шторке нет. Воды на пластиковых деталях, в пазах резинки тоже нет. Грязь вся вымылась. Поэтому склоняюсь, что если вода выливается на шторку надо искать причину и устранять.
Старый 15.07.2013, 09:45   #10
sssasha
Аватар для sssasha
После мойки не так уж много воды и я не замечал проблемы с попаданием воды внутрь. Описанная мной проблема проявляется после умеренного и сильного дождя.
combi, багажник, вода, универсал
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
