Старый 14.06.2013, 09:13   #1
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
По умолчанию Впускной коллектор
Всем привет.
Проблема следующая, на ТО90 при расширенной диагностике двигателя обнаружили ошибки во Впускном Коллекторе (диагностировали от чего на панели приборов горит и не гаснет желтый "вертолет" - контроль системы токсичности ОГ).
Ошибку сбросили, но через неделю снова загорелась... Меня придупредили, что нужно менять коллектор (около 15тр девайс + пара часов работы). Никто не подскажет заказной номер этого устройства и насколько это критичный баг?
Отмечу, что машина едет замечательно и сигнализация этой лампочки никак не сказалась на ТТХ и ощущениях от езды что в пробках, что по трассе 180+.
Может кто нибудь поделится опытом по этой проблеме, или может перейти в раздел тюнинг и прокачать впускную/выпускную систему =)
Заранее спасибо за помощь.
ПС:на 75к заменил поршневую группу, и вроде жор масла пропал. Теперь вот эта напасть... Может связано? Машина 2009 года.
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 09:51   #2
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
По умолчанию Re: Впускной коллектор
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...%D1%80#p312810
Старый 14.06.2013, 11:07   #3
tolik13
Еще бы с номером детали разобраться - не могу в existe найти.
Старый 14.06.2013, 11:37   #4
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
вообще на коллекторе посмотри номер он там есть,потому что там бывают нюансы типа -до 15.06.12 один стоял,а после другой и они не взаимозаменяемые,я так попал с пассатом дизель,надеюсь у тебя проще.а што экзист по вину найти не может?какие у вас буквы мотора?
вообще лучше на коллекторе ищи он там есть 100%,а что экзист по вину пробить не может?какие у вас буквы мотора?
Последний раз редактировалось ЭТО ОН; 14.06.2013 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2013, 14:58   #5
tolik13
Спасибо, попробую. Пока ищу где искать этот коллектор... Под капотом только воду и масло доливал раньше =)
Старый 12.09.2013, 08:36   #6
tolik13
Уже давно пропал назойливый джекичан, близится очередное ТО.
Проверил машину Лайт тестером по протоколу OBD2 с помощью блютуф ELM 372 mini адаптера и обнаружил ошибку
18446(VAG)P2014(OBD2)Датчик положения заслонок впускных каналов: сбой в электрической цепи
Может есть эксперты на форуме, понимающие насколько это страшно и стоит ли заморачиваться. Просто ошибка давно не появлялась, а ремонт у ОД в 20 т р выходит, и еще не факт что это предел, так как если весь коллектор менять с турбиной ценник взлетает до 50+
Старый 24.12.2014, 16:25   #7
apushkin
apushkin is an unknown quantity at this point
Сообщение от tolik13 Посмотреть сообщение
Понятно, что уже не актуально (я долго к вам шел ), возможно кому-то понадобится:
VAG
06J 133 201 AS
Коллектор впускной http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8...r=46&Cat=Skoda
apushkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 20:59   #8
tolik13
Спасибо! С ошибкой так и живу - на скорость не влияет. 15 кусков это пока не стоит)))
Старый 11.04.2015, 19:27   #9
Ingener
Аватар для Ingener
Ingener is on a distinguished road
tolik13,
Сегодня на диагностике сказали что тяга заслонок совсем плохая и может скоро сломаться и загорется чек. Отключить совсем систему через блок управления двигателем 12000 или менять коллектор когда сломается окончательно.
Собственно вопрос есть ли смысл что либо делать?
Ingener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 17:45   #10
tolik13
Вернусь к этой теме. Вчера машина при заводе повела себя как будто кирдык. Нестабильная работа, плавающие на последнем издыхании обороты. Подумал на гидронатяжитель... Отвез на эвакуаторе кулибину по этой теме. посмотрим.
Пробег 140 т км. Никаких ошибок на панели не горит. Пропусков зажигания не показывает... в выходные вскрытие.
Добавлено через 17 минут
Ingener, не знаю что вам посоветовать. Я года три с похожей ошибкой отъездил и не уверен пока, что это взаимосвязано.
Последний раз редактировалось tolik13; 18.09.2015 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
вертолет, коллектор, ОГ
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
