Старый 05.06.2013, 20:46   #1
Woody
Woody is an unknown quantity at this point
По умолчанию Стрекот\трение в передке на скорости за 100
Приветствую народ!
С началом дачного сезона столкнулся с непонятным трением или ударами в передней части машины на скорости 100км\ч и выше. Можно услышать и раньше, например на 80, но дорога должна быть гладкой, чтобы гул шин не доминировал. Чем выше скорость тем неприятнее, громче. К источнику шума не относится ни двигатель ни коробка - при изменении оборотов и переключении передач характер звука не изменяется. Скатываясь с горки на 100-110км\ч полностью глушил машину, а шум оставался. Также к источнику шума, как мне кажется, не относятся шины, потому что от них мягкий звук - гул, а здесь смахивает на металлическое жесткое трение или болтание от вращения. В салоне это звучит как вертолетный стрекот, только жестче. Вибраций не ощущается.
Был в мае на ТО, все рассказал приемщику. Тот попробовал прокатиться, но скорость смог развить только до 50 (около Вентуса), ничего не услышал. На подъемнике ее проверили после чего сказали что все исправно, я просто пересел с мягкой зимней резины на твердую летнюю, поэтому шумно. Но я точно помню что в прошлом году такого не было, а зимой по городу быстрее 90 не ездил.
Возможно на форуме подобная неисправность обсуждалась, но я не нашел. Хотелось бы установить источник шума. Как вариант может еще к ближайшему подмосковному сервису подъехать? Там удастся развить необходимую скорость.
Woody вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 20:57   #2
По умолчанию Re: Стрекот\трение в передке на скорости за 100
Сообщение от Woody Посмотреть сообщение
в Подольске дилер есть
можно по Симферопольке покататься, или на подступах к ней
Старый 05.06.2013, 21:01   #3
Boatsman
Аватар для Boatsman
Woody, резина какая? У меня похожая беда была на штатных пирелли цинтурато п7 после 1,5 сезонов. Я долго думал, что подшипник в ступице умер, много раз делал диагностику у разных ОД. А беда оказалось именно в резине.
Старый 06.06.2013, 06:49   #4
Boatsman, за оба варианта:
1. Дохлый ступичный (к мастеру и попробовать выловить люфт - качаем "от себя-к себе" держась за дормозной диск либо за колесо целиком, вывесив его предварительно)
2. Потёрлась резина и начала орать (пробуем кинуть другой комплект (зиму, например) и слушаем).
В моей практике были оба варианта
Старый 06.06.2013, 20:07   #5
Woody
Boatsman, резина как раз центурато п7 225\45 17, почти 40 тыс. пробег, большая часть как раз на ней, на летней. Но не верю что она, от нее звук тоже есть в общей гамме, но другой. Проверить пока не на чем, зимний комплект не вариант - шиповка хака 7. Если не секрет на какую резину поменял?
mk86, с подшипником идея хорошая, люфт попробую на даче нащупать как на отцовской шестерке это делали. Один толкает, другой руку на ступице держит
Старый 06.06.2013, 20:22   #6
Boatsman
Аватар для Boatsman
Woody, поменял на Toyo Proxes CF2 235/45 R17
Звук от шин был + вертолетные лопасти. Где-то на форуме даже выкладывал видео со звуком.. постараюсь найти
Старый 06.06.2013, 20:25   #7
Woody
Как Toyo, в целом потише?
Старый 06.06.2013, 20:31   #8
Boatsman
Аватар для Boatsman
вот ссылка на моё сообщение с видео
Toyo намного мягче и тише, чем пирелли.
Старый 06.06.2013, 20:56   #9
Woody
Boatsman, знаю эту дорогу. На яблочкова, немного дмитровка и стоим ждем попадания на ТТК )) Звук знакомый, хотя скорость меньше. В общем два варианта получается, подшипник или резина. Попробую на выходных сам пощупать, а далее снова в сервис. По итогам отпишусь.
Старый 07.06.2013, 06:08   #10
Сообщение от woody Посмотреть сообщение
У меня всё проще было: вывесили на подъёмнике, колесо сняли и покачали диск тормозной от себя-к себе. Болтался знатно
шумоизоляция
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
